检测cpu和内存供电都正常。于是刷bios论坛找了没有。于是想到这个板子是和华硕一家子的于是拿手里的华硕b460m bios代替 没想到惊喜来的这么突然直接点亮 哈哈哈 ...
显卡供电均正常。测网卡插槽。无复位。(内存。cpu。显卡 大致判断正常。过程省略)断主板坏。由于是老一体。查。二手主板价格约150。然加利润报价。客户嫌贵。...
测CPU供电0.59偏低,集显供电0V,测集显电源块UP1504T的2、4脚也是0V,以为该集成块坏了没有输出,更换之,结果还是一样。用示波器测量,2脚输出有波形,但是4脚...
请教一下,华擎B360M当不插CPU,PCIE能测复位时钟,插上真CPU,通电,有复位,无时钟,同时发现CPU供电电感很烫手,没有断电重启保护,这后面怎么修,高手指点...
cpu识别不出正确供电电压,所以现在cpu的电压只是遇设电压还没正常上电,可是我测试了三个信号电压都有1v,应该是正常的吧,本人没有示波器这下切底铁板一块了,...
技嘉GA-Z170-HD3来回重启,通过测试电压CPU没有供电,VCCSA也没有电压输出,DCU1 3脚的基准电压也没有,3脚的两个电阻也换了,就是没有电压。直接把3脚印刷线铲...
CPU电压就不用测了,肯定没有,先触发测量下供电吧,内存1.2没有测到 2214520查供电芯片条件2214521,[/size...
针对分析,问题应是一,二,五这三种,为了安全还是用表打阻测各个供电阻值,均正常没有短路,上CPU,上电测量,发现除了CPU外,其它供电在没掉电前都 ...
但是上了U开机不跑码,cpu灯常亮,摸一下cpu冰冰凉,应该是没有cpu供电,测CPU供电果然没有,测一下内存供电也没有,再测一下vpp也没有,恩,应该就是这个vpp出...
更换95812HRZ后cpu供电正常,且没有其他故障。维修完毕。http://appatt.chinafix.com/pic/20230626/1687749784301941_996.jpg ...
来个客户 那个华擎B85主板不显示要修修 看了下随便报了120 客户要修,说没那么快 打发走客户开机试一下 能开机 CPU一点温度没有 简单测下供电内存1.5v 有 1.05v...
华硕H61M-E,桥供电偏低,更换运放后正常,上电状态为反复上电,后测量CPU供电状态正常,VRMPWRGD正常发出,但是桥收到VRMPWRGD就是不出PLTRST,是不是说明这桥...
具体故障表现为 按开关触发 CPU风扇狂转 转速非常快 不显示,我手摸CPU有慢慢升上来那种温度 不是很烫,测各大电感供电都有 CPU座附近一个8脚管子RT9025 6脚没有...
一开始没O-PWROK,拆了两个管子给空焊盘连锡使io直连南桥的PG后解决,然后装u上电掉电,CPU供电芯片没有PG,en和供电什么的都有,电流电压反馈的对地阻值也都...
1、到手不上电检查CPU供电及主板24pin供电对地阻值正常,无短路 2、检查RTC电路,因为没有图纸,只能按照H81的时序对着显微镜跑线,RTC电路正常 3、插电检查待机...
