当前专题 cpu没有供电
七彩虹C.H81M-K 全固态版V25维修思路请教
2224672上电前,待机电压正常2224675内存供电正常,2224673桥供电正常,由于找不到1.5V的供电元件,又没有图纸,...
标签: 222   cpu   芯片   维修   阅读全文
PRIME H310M-E R2.0无CPU供电
那只能是CPU没有产生SVID导致的。SVID需要南桥的H_CPUPWRGD,也就是S_CPUPWRGD_R。测量发现没有。查询南桥条件,这信号需要S_SYSPWROK,测量发现也没有,这信号...
标签: 无CPU供电   222   cpu   芯片   阅读全文
华硕PRIME H310M-K R2.0另一个通病维修两例
故障现象 无cpu供电 解决方法 两种通病 1 先看cpu供电芯片第二脚有没有开启3.3 如果没有就直接拆条PQ5000是不行的。从旁边拆PQ5004安装到PQ5000 或者...
标签: 无CPU供电   222   华硕   cpu   阅读全文
华硕z10pa d8双路工作站主板不开机维修
应该是某一个供电没有出来,检查主板上的各个电感,发现两个内存的电压VPPDDR_EF和VPPDDR_CD没有,换了供电芯片之后,有一个正常出了2.5v,另外一个还是0伏,拿...
标签: 222   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
精英H61H2-M13(V2.0)开机掉电故障请教
去掉CPU的4PIN供电一样掉电.去掉CPU后可以保持上电状态.分析过程:去掉CPU能保持上电状态下 测量各路电压,CPU电压没有, 复位和时钟电压也没有.重新刷过BIOS没有...
标签: 自动重启   222   cpu   BIOS   阅读全文
HP 280 pro G2 MT主板工作流程简述
桥核心供电正常后,控制产生VCCSA电压+VCCSA,并产生CPU供电的开启信号,但一般不会产生CPU供电,VBOOT=0V。①DDR_PG导通...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
一块技嘉GA-Z170-HD3,io的vin检测脚引起的无CPU供电
但是单无cpu供电(vtt,内存,总线供电全有),那就测量CPU供电的芯片的vcc,en等,均有电压,全都正常; 我去,莫不是vid获取不到信息吗...
求助 奇怪问题,技嘉b350m-ds2。...
主板装上内存,cpu供电出来一下就没有了,主板跑码到内存,不装内存所有供电一切正常。这个是内存这边影响cpu供电,还是cpu供电有问题导致只能跑到内存。有没有...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;...
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;怎么检修?是不是测PCI 的A13 或A14,两脚?A13 和 A 14 测不到电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕h310没cpu供电,时钟 复位却有电压的怪现象。
如图:2223511复位电压3.32223512 时钟电压2223513没示...这种时钟复位都有电压,没有cpu供电,我第一次见。
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
关于RT3606BC电源管理芯不出CPU供电的维修做个笔记
B150的板子,板号MS-7996 1.3,故障现像是不出CPU供电. 电源管理芯片是 RT3606BC,查芯片资料:[/...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
占美i5-4300u小主机开机掉电求助
占美i5-4300u小主机开机掉电求助
猜测是缺供电,但是用示波器看,开机一瞬间全部供电都出了 但是感觉有奇怪的就是背面的CPU供电,看起来到2V了。(不知道是否正常?2222695 另...
标签: 222   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕B85M-G PLUS无cpu供电维修
收的一块故障板,能触发,点不亮,听说cpu没有温度。上电测量,显卡A11脚,有3.3v,cpu供电0v,靠 复位都出来了,竟然没有cpu供电。[/...
板坚强
板坚强
经过尸检,断定最初故障为cpu供电芯片损坏烧了一上管。送修没有修好然后保存不当多处磕伤。然后引起网卡短路。由于某种原因被再次上电把网卡和3v供电烧了, [img...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
DellOptiPlex380不触发维修
结果发现12V_VRM(CPU电源芯片的12V供电)短路。2221982于是拆掉3个上管附近的10UF...
标签: 222   cpu   芯片   微信   阅读全文
msi x99主板cpu供电芯片ISL6388的总结
也可以出cpu供电,vboot电压1.7v,但是并不是所有的mos管都会工作,只有第2组的mos管有波形,其他的3组是关闭状态(上管驱动电压1.7v,下管驱动电压0v,mos管...
标签: 222   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
DELL 7460 LA-D822P无待机不触发维修案例
然后我飞了根线到CPU发给CPU供电芯片的SVID上飞了一个电阻。用示波器双通道测量,另一只表笔在内存复位上。结果不飞还好,飞了直接完蛋!立马掉电,电流每次都是...
标签: 自动上电   222   不开机   cpu   阅读全文
技嘉H110M-S2无CPU供电
技嘉H110M-S2无CPU供电
测量没有CPU供电,其他供电全部正常。2221030 供电芯片是ISL95858.测量VR_ENABLE为3V正常。测量VDDP为12V正常,测量VDD为3V好像正常其实不正常...
华硕B350-PLUS等主板无CPU供电,无PG信号
2.收到一块撞角同款主板,该板CPU供电正常不跑码,撞角严重伤到线作为为料板,拆下CPU供电芯片换上去还是不热无供电,将拆下来的装到撞角主板也无供电,VCC ...
主板针脚断了8个,买了一个1151针CPU座子,准备拆针用...
我滴个乖乖,买的CPU针脚居然和主板上的不一样啊,还好没有盲目的拔针,无奈,只有嫁接在断针上了,有几个电源针没有嫁接,之前装上CPU没有供电,针脚补好了,...
标签: cpu   window   主板   阅读全文
