ZXCVWtest
查看: 1055|回复: 8
求助 奇怪问题,技嘉b350m-ds2。还有一块华硕b350m-e主板也是这个问题。
发表于 2023-9-3 07:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板装上内存,cpu供电出来一下就没有了,主板跑码到内存,不装内存所有供电一切正常。这个是内存这边影响cpu供电,还是cpu供电有问题导致只能跑到内存。有没有朋友遇到过这种问题的。
发表于 2023-9-3 10:04:10 | 只看该作者 �
你内存是不是坏的   保护了
发表于 2023-9-3 10:46:10 | 只看该作者 �
内存不兼容有没有可能
没有啊,这个主板有几块,用这内存没有问题  详情 回复 发表于 2023-9-3 12:34
发表于 2023-9-3 12:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2023-09-03 10:46
内存不兼容有没有可能
发表于 2023-9-3 17:04:15 | 只看该作者 �
有一样的主板就很好修,对参照看电压和信号 不难修
发表于 2023-11-15 15:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子挑内存的,bios版本越高,内存挑的越厉害。
发表于 2023-11-15 16:54:23 | 只看该作者 �
是不是cpu不支持
发表于 2023-11-15 23:53:30 | 只看该作者 �
我有一个华硕的B450M-k 不装内存,CPU供电正常,波形正常。装内存后,PWM4这一路就会出现2种情况。
第一种:跑码到4d卡住,此时PWM4 无波形。其他几路供电正常,波形正常。
第二章:跑完亮机代码,PWM4波形杂乱。其他几路供电正常,波形正常。
换过主控,协控还是一样...
发表于 2023-11-22 16:04:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,技术不错。
