这块主板设计比较奇特,主板只使用 24 针 ATX 接口供电 都不需要12V 的 CPU 供电 用的还是一块笔记本cpu 散热器都不需要加风扇的,这设计还是头一回见了。...
再查图纸,发现这个电压是集显供电 CPU_VAXG,很多是要等到过内存之后才会出现,现在有点低也是正常的。再挨个查图,发现 Vin 2 应该是 2V 这里测到了 4.29V,...
故障原因:风扇转不开机 查内存1.5V正常 PCH 1.05V正常 PCH1.5V没有供电2227367测量Q26 输入正常 控制极正常 没输出 换了个管子 PCH 1.5V出来...
拿到主板的第一件事不重复了,上电手摸CPU冰凉,这个情况肯定是供电没有满足了,万用表测了一下CPU供电0V,说明时序没有跑起来,再测内存供电发现供电为0v,vpp2...
今天收到客户一片华硕 H310M-F 主板,根据客户描述按开机键没有任何反应,接手后先的量CPU供电阻值正常,3v 5v 阻值正常,开机上电,按开机键没有任何反应和客户...
本帖最后由 u1491547 于 2023-9-23 17:00 编辑一片华硕的x570-i 到手故障是没有CPU供电 检查发现VR芯片en开启电压异常 拆了一些条件判断的mos管后,en...
两个主板电压都正常,CPU核心供电,1.8 0.9 都正常,桥的2.5和1.05正常,内存1.2两个0.6和2.5还有3.3正常,data和clk都有3.3,也能测到波形, 搞了好几天了毫无...
最近维修华南X99,遇到的CPU供电主控都是isl6376,百度了许久都没有详细针脚图,百度到的就两页纸PDF,就一个典型应用说明,都不知道哪个针脚是干嘛用的。有没有...
原始故障,不插内存开机一直报警,插了内存报警四声后,一直点不亮,有3.3V复位电压,怀疑BIOS问题,刷了一下,结果开机反复重启掉电,没有CPU供电,没有复位,...
华硕b450i主板开机没有cpu供电,测量芯片开启3.5,供电5v因为没有修过华硕主板,初步认为供电和开启都正常,tb买了两个芯片来换上还是一样不出供电,对于没有...
手摸CPU冰凉,测量CPU供电1.62-1.72左右 打开心智造直接锁定CPU供电好信号 测量6脚复合管3脚为3v 实际用计算器算的只有0.148v 也测量了电阻也拆掉了6脚复合管...
触发上电后,没有内存和2.5V供电,当然CPU供电也没有。论坛没有图纸,新制造里有。一开始凭经验以为必须是先出内存供电,然后才有其它供电,走了弯路 根据点图,...
SMBDATA波形,CPU有没有通过PCH读取内存SPD,发现SMBUS总线波形正常。2225168 再查看内存复位信号对不对?2225169内存复位也...
按下启动键后,CPU风扇转动,机箱风扇转动。3.插拔内存无反应。4.检测卡显示0000 5.上蜂鸣器,一长两短(更换过显卡也不行,排除显卡坏掉的情况,可能供电不足)...
