查看: 5897|回复: 32
华硕 H310M-F R2.0 不触发维修
发表于 2023-9-23 22:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天收到客户一片华硕 H310M-F 主板,根据客户描述按开机键没有任何反应,接手后先的量CPU供电阻值正常,3v 5v 阻值正常,开机上电,按开机键没有任何反应和客户描述一致,测量3v待机正常,5v待机正常,那么问题就出在io和桥上,通过测量开机针脚3.3v电压正常,短接后有高低高的跳变,说明io 触发正常,测量pson#没有被拉低,说明桥的待机条件不满足,通过VCCDSW_3P3深度睡眠电压为3.3正常,DCPDSW_1P0diany1.01v正常,DSW_PWROK深度睡眠电压为0v,这个电压不正常,正常为高电平3.3v,通过查找线路图发现DSW_PWROK 上拉电阻提供,如图 测量sr128 短路,经点位图查看 其为8.2k,更换后触发正常!
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
kangqi + 1 老司机!双击666+关注.....
jAh5216 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-24 11:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清淅,理论基础扎实,一定是维修高手。已加分
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-9-24 12:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LU过学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 10:44:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 09:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
思路清淅,理论基础扎实。学习通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 08:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主维修经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 07:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
兄弟能否把图纸分享一下,感谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 07:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-20 13:13:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
o_rsmrst 的上拉电阻出问题了,图不对。
发表于 2023-9-27 16:33:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
触发的不亮机的还好修一些,这种的就难了。
发表于 2023-9-24 21:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,谢谢分享
发表于 2023-9-25 09:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸分享一下
发表于 2023-9-25 19:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主第一张图是不是放错了,触发电路里面为啥会有VR-READY。
我也觉得奇怪 有点说不通呀  详情 回复 发表于 2023-11-3 20:58
发表于 2023-9-26 07:59:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了。。。。。。支持。。。。。。。。
发表于 2023-9-26 09:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
思路很清晰 时序很重要
发表于 2023-9-26 12:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排查的很厉害了
发表于 2023-9-26 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
思路清淅,理论基础扎实,谢谢分享
发表于 2023-9-26 15:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
短路还是断路?
发表于 2023-9-26 18:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老哥分享蛤
发表于 2023-9-26 20:11:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主维修经验分享
发表于 2023-9-28 10:43:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主维修经验分享
