当前专题 cpu没有供电
华擎b450主板无复位
华擎b450主板无复位
请教一下,这个主板是cpu不发热,测量cpu核心电压只有0.8v,已经排除bios 然后没有出复位,不知道是不是要cpu核心供电正常后才会发出复位呢?io的电压检测脚都...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20触发掉电
我还真没有想到还有这骚操作,把CPU拆下,不掉电了全部供电都有了,就连CPU供电都出来了,你敢相信,我记得RT3606BC不上CPU应该没有供电的。奇怪了。贴子里解决...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
七彩虹CF-H61U V28不定时掉电
七彩虹CF-H61U V28不定时掉电
更换一个RT8859M还是没有供电。把原来的RT8859M换回去供电是有了但是还是会掉电。不死心感觉可能是没有焊接好,把刚刚的RT8859M又换了回去。这下好了供电有了,...
标签: 不定时掉电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
H81M-R开机掉电。内存,桥供
H81M-R开机掉电。内存,桥供
内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平使CE极导通拉低。...
标签: 214   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电也没有,只能换...
联想小新la-j551不出CPU供电内存供电没有,只能换CPU
标签: cpu   cpu供电   联想   联想小新   阅读全文
联想H61M无CPU供电维修案例
联想H61M无CPU供电维修案例
接修一台联想台式 主板为IH61M通电不亮机 测各供电最后发现VCCSA电压偏低0.1-0.4左右跳动 CPU供电没有 按照时序先查VCCSA再查CPU供电 往前追查 ...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
ga-a320m-s2h修出追女人的辛酸
101脚都有电压,100脚能开机cpu是有电压,没有开机cpu没有电压的.那么又怎样呢又是死局,又经过几万秒测,发现101脚到cpu线要断不断藕断丝连,好一对狗男女,知道有...
标签: 开不了机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华擎B350-HDV CPU/北桥供电隐藏软故障维修-相间电流不...
故障果如描述,保护的主板还是测下CPU供电MOS,都OK,保守点还是先上个坏U X4 950,这个U就是某次未测MOS管直接上电的时候壮烈了,但是没彻底烧死,...
标签: 214   222   cpu   芯片   阅读全文
帮忙看看这个问题是不是CPU坏了
帮忙看看这个问题是不是CPU坏了
7559的主板,这个主板能触发,电流上到380MA,跑时序是到了vccin没有出来,后来查了CPU供电芯片,PU8,供电开启都有,之后测到信号PWM1_3PH_B/ICCMAX3B ...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
Z9PE D8 WS无+VTT_CPU1_PWRGD
修到一张 Z9PE D8 WS,卡在无+VTT_CPU1_PWRGD,不出 CPU供电 LCMXO256C这个芯片不知道是不是产生这个信号的 2230364尝试飞一个3.3V 到点位,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕PRIME X299-DELUXE有复位不跑码,死活不出SVID
测量cpu核心供电1.8v,应该是vboot… 重点:示波器测量svid没有波形,VRM芯片svid alert低电平了…维修一直围绕svid没波形这个点,目前陷入了困境,希望坛友朋友...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
这里的红色是CPU供电的开启EN,黄色是READY,如果是CPU供电出问题,肯定READY先掉,但是这里是EN先掉,而EN是由SIO发出的,所以问题不在这里。然后开始查SLP_xx...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
V星H410M-BOMBER,没有CPU供电维修
故障现象:没有CPU供电;检测过程:1.不上CPU,短接V星特有的测试针,测量各路电压都正常,包括 CPU 0.8V的供电都是有的。2. 装上CPU后,CPU供电消失了,再测各路...
标签: cpu   芯片   维修   供电维修   阅读全文
技嘉Z370P D3 主板 不出CPU供电曲折维修经历
这是技嘉的一块大板,收到的时候,可以触发CPU供电没有。桥供电,内存供电都正常。先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。...
网吧主板华硕b360m-v3 1.02 主板维修 开机无CPU供电
很多时候你测芯片供电条件都正常 然后就是没有cpu 供电 像svid 3 4 5 脚 1V 6脚 0.67 7脚 4.92 这些都有 10脚也有 我后来是发现是p_vccio_pg 这个没有 才知道是...
标签: 无CPU供电   222   华硕   不开机   阅读全文
联想 IH11OMS,开机不掉电,不显示
开机后不显示,不掉电,桥有电,内存电感上没有电。查到内存的电源管理芯片供电和...拔掉内存短路依旧存在,拔掉CPU后不短路,供电也正常,得出CPU内部模块短路。
标签: cpu   芯片   掉电   不显示   阅读全文
VD MS-7996 VER:1.3 不触发,不亮机,+cpu亮红灯,...
2、测量开机电压,没有CPU供电,其他电压都正常,测了一下2个晶振电压正常,然后关机再开,突然能跑码了,CPU供电(1.1V)正常,亮机了!奇怪的是VGT 1-2相供电...
标签: 222   cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
华硕H81M-E快刀斩乱麻 维修一例
华硕H81M-E快刀斩乱麻 维修一例
又开始查起了CPU供电条件。VCORE_EN,无电压。2228965 查看电路图得知,VCORE_EN受控于PQ802,PQ735,测量PQ802,全没电压,PQ735 的1脚为0.8...
标签: 自动上电   222   华硕   cpu   阅读全文
华硕H81M_D R2.0维修请教
华硕H81M_D R2.0维修请教
2228887,CPU供电电压也正常2228898,那为什么CPU不发热呢,难道只是预供电CPU没有正式供电,按时序,CPU正式供电是时钟和复位正常...
标签: 222   华硕   cpu   芯片   阅读全文
b450主板不亮机维修
b450主板不亮机维修
一个b450主板,开机不亮机,板子全是焊油二修主板,感觉要翻车啊,测量各供电,发现1.8vsb不正常,只有1.2,CPU供电没有 ...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
