ZXCVWtest
查看: 2736|回复: 26
H81M-R开机掉电。内存,桥供
发表于 2023-10-30 13:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H81M-R开机掉电。内存,桥供电正常,CPU供电没有,发现是CPU电源管理芯片ASP3脚的EN控制没有。控制来自两个三极管PQ801和PQ806,其中PQ801的三极管的B极为高电平使CE极导通拉低。所以电源管理芯片的控制被拉低。直接拿掉PQ801三极管,问题解决,成功开机。
发表于 2023-11-1 00:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXjlpemI 发表于 2023-11-01 00:52
Maintenance companion software
网络软件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-1 00:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tomyaditya97 发表于 2023-10-31 18:09
what the boardview software?
维修伴侣软件  详情 回复 发表于 2023-11-1 00:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 18:09:17 | 只看该作者 �
Maintenance companion software  详情 回复 发表于 2023-11-1 00:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 17:32:58 | 只看该作者 �
技术好,大胆修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 11:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
806测了正常的,是801的B极电路不正常为高电平,也就是说跟801B极相连的前面电路就不正常,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 10:44:23 | 只看该作者 �
感谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-31 08:29:25 | 只看该作者 �
更换q806就行了。
806测了正常的,是801的B极电路不正常为高电平,也就是说跟801B极相连的前面电路就不正常,  详情 回复 发表于 2023-10-31 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 15:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常厉害,分析电路能力可以,大师之路正在成长!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-30 15:16:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-1 16:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼
发表于 2023-11-1 17:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析有道理
发表于 2023-11-1 23:29:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-11-2 03:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件没见过
维修伴侣,很便宜  详情 回复 发表于 2023-11-4 10:05
发表于 2023-11-2 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好分析电路明了
发表于 2023-11-2 11:05:31 | 只看该作者 �
什么软件,感谢楼主分享
维修伴侣软件 。。。。  详情 回复 发表于 2023-11-14 15:18
发表于 2023-11-2 13:26:11 | 只看该作者 �
网络在某宝买的。真心不贵。
发表于 2023-11-2 16:41:06 | 只看该作者 �
分析得好,技术可以
发表于 2023-11-2 22:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-4 08:45:57 | 只看该作者 �
拍照片很清晰
