- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
收到一块华硕H81M_D R2.0主板,检测有时能亮,有时不能亮而且自检测时间特别长,通过BIOS关掉自检选项后开机亮屏速度提升,放置一段时间后彻底不亮,故障现像为能上电,有复位
也有时钟
PWM供电电感发热
,但是CPU不发热
。测量过
VCCST也是正常的,后面就怀疑是PWM供电有微短导致电感发热,CPU不发热且不工作,与是我把PWM电路上的开关管全部拆下测量并打值
,发现都是正常的,于是只能按笨方法重新开始按时序查,内存供电正常
,桥供电正常
,另一路桥供电也正常
,CPU供电电压也正常
,那为什么CPU不发热呢,难道只是预供电,CPU没有正式供电,按时序,CPU正式供电是时钟和复位正常后,桥发送CPUPWRGD和DRAMPWRGD给CPU,CPU并通过桥读取BIOS,发送VID给电源管理芯片,芯片解码,正式上电,CPU供电正常进行自检。那么接下来就是查两个PG,VRMPWRGD正常
。而且IO的OPWROK也有
而且根据点位图
OPWROK还会转换成SPWROK给桥,测量后也是正常的。时钟测量过也有,至于怎么测量全板时钟,我还是不懂,是指测量功能芯片的时钟,还是所有芯片以及接口的时钟,然后桥收到这两个PG,开始提供时钟信号,并发出CPUPWRGD
和DRAMPWRGD
给CPU,这两个信号测量是正常的。然后CPU通过桥读取BIOS
,测量1.2.3.7.8脚电压都有3.3V,BIOS也刷过,芯片也换过,为什么如引对待BIOS,请看后面,桥延迟发送复位信号复位CPU
,CPURST信号有,按理说,CPU供电正常,复位也有,PG也有,应该是正常工作上电了呀。但是故障依旧,于是测量VID终于发现,
ALERT这个信号为低,因为之前亮过机,所以桥肯定是好的,就各种作BIOS,还特意买了一块好板,把BIOS换上去,故障依旧,不知道是CPU拉低的ALERT,还是电源管理芯片拉低的,于是拆掉CPu发现,
这个信号为低,于是又把目标集中电源管理芯片上,更换过之后,故障依旧,但是有了新的发现,
那就是手放在芯片上,主板会重启电源管理芯片的各项条件,供电,EN,VBOOT,频率设定,温控取样,流控取样,都测量过,都正常。我就非常奇怪,为什么会有这种现像,正常吗?那不正常,又是什么原因引起的这种故障呢?有没有大神,解读一下。 |
