换cpu、内存、刷BIOS、加显卡都不行,测量供电都正常。这就好比到门口了不开门。百思不得其解。万幸的是,找了个一样的主板。对比测量。测量到ICCMAXA(23P)不...
CPU供电没有 然后查了一下CPU供电的条件,发现EN信号正常,PWRGD为0.4V,拆掉CPU供电芯片后,PWRGD正常了,说明是芯片本身拉低的 所以就买了一个新的,换上后...
没有上CPU竟然不能触发,上上CPU才能触发正常。无图纸,无点位。装上CPU测试开机,测试PCI-E 时钟 复位都正常,测试CPU供电也出来了。测试内存供电条件都正常。...
整个板子复位和时钟都有,但是CPU故障灯还是亮的,另外bios的八个引脚都能打到组织,现在怀疑是不是CPU波形不对,因为CPU的供电电感万用表测出来是1.3V。...
拆掉Q3后,CPU供电出来了,但还是没有集显电压。继续往下查,无集显电压先查驱动芯片U26工作条件,1.4脚12V,2脚1.9V,3脚4.85V,5.8脚无输出。基本供电条件有了...
1、上电后CPU风扇转,G3930摸上去没有温度,测试CPU供电1.9mV(下管),正常为0.86V左右;2、测试内存供电电压1.198V,正常;凑够下载积分,在论坛下载点位图,...
X1的A11脚为0v,接着测CPU供电为0V,内存供电1.2v正常,因为没有点位图,参考一张EX-B250M-V的点位图和电路图,位置不一样,需要自己跑线,当测到VPP2.5v时也为0...
其他电压都没有。这里就可开始先查vccio en 开启条件2239706q35 g极0v。继续查+VCCIO_CTL2_R 发现它是由2239708桥发出的SLP_...
华擎的P67全板无复位,也没有时钟,经过检查,没有VTTPWRGD和CPUPWRGD信号,但是IO给桥的PWROK是有高电平的,25M晶振也换了,不知道从哪里查了。另外这个主板的...
ddr3,突然开不起了,开机掉电,最开始是开机转一下就停,无限重复,跟着大佬们查了下电压,换了cpu下面的LM358,0.95和1.05电压正常了,桥供电1.05,cpu核心0....
NCP81166A的脉冲驱动信号没有,再测电源管理芯片的供电正常,使能EN信号有,后测3.4.5脚的SVID信号瞬间波形没有,但是,SVID的上拉VCCST电压1.06正常,和...
测电压时表笔不小心碰到了协控导致短路,把协控和那一路的上下管拆了终于不短路了,这时候装上cpu奔腾g2030,上电有核心供电,但是mos管这片区域发热很快啊,不到...
