ZXCVWtest
查看: 1458|回复: 3
华硕H61M-E 档代码62
发表于 2024-1-3 09:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机顺利跑码,快显示的时候卡62。换cpu、内存、刷BIOS、加显卡都不行,测量供电都正常。这就好比到门口了不开门。百思不得其解。万幸的是,找了个一样的主板。对比测量。测量到ICCMAXA(23P)不对劲正常是4.3V。而我那个是0.6V。我看外围是分压电阻,用计算器算是0.6V。晃了我一下,我看正常主板也是255和41.2分压的可测量就是4.3V。本以为是芯片坏了,找了半天没有。那就改一下电阻找了个1.45和8.2分压得到一个4.2V的电压。居然过了,进PE正常。修复完毕。
发表于 2024-1-3 10:22:56 | 只看该作者 �
这个芯片是干啥的
发表于 2024-1-3 18:34:08 | 只看该作者 �
详细点描述,让大家学习!
发表于 2024-1-15 14:13:58 | 只看该作者 �
图纸么有贴出来啊。。
