当前专题 cpu没有供电
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
一个x570主板不跑码的艰难维修过程
这几天研究的过程中拿好板子反复对比测试发现CPU没有发出PCIE_rst,这个信号是给桥的,桥收到这个信号才会去复位其他的,看来之前是把桥给误杀了 CPU发出这个...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   维修   阅读全文
华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀
华擎H310CM-HDV无核心供电秒杀
重点放在了CPU供电部份,后测量到一个为QP6的元件。图所示的1,2,3脚的电压为5V、12V、0V。怀疑3脚可能是CPU供电部份的POWEROK信号。拆掉后供电正常并正常点亮...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕Z270-p开机风扇转无显示
华硕Z270-p开机风扇转无显示
24供电10-9-87-pin好像有短路,昨晚测得,这会有点想不起来 开机一段时间,CPU有微微温度 板子上的CPU和内存在另一张板子上都能正常亮机 手头没有诊断卡无法做...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
技嘉A-Z77P-D3-R1.1 罕见的LM324造成的全板无...供电时序
触发瞬间测各供电:ddr:1.6v pch1_05:0v vcore:0v cpu_vtt:0v vccas:0v 强制通电,也一样 一开始按怀疑是不是IO的电压检测保护问题。测VIN0-5的3.3-5-12这3路都...
标签: 自动重启   时序图   cpu   掉电   阅读全文
七彩虹 H110m-VH 转一下就停维修案例
故障:按一下开关转一下停,可再次开机 分析:转一下停,一般都是缺电压 1,测内存供电,正常 2,其他供电也,正常 3,就只有 CPU 供电没有,故障点找到 ...
标签: cpu   维修   维修案例   阅读全文
不知名的山寨X99维修
不知名的山寨X99维修
255)]CPU供电散热片被拆过没锁紧先拆来看了下没有发现烧蚀,打了下CPU供电供电没有发现短路,先接上电准备触发看看...
标签: 编程器读取   不开机   性价比   cpu   阅读全文
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压遇到两块X79的
装U无CPU电压 遇到两块X79的主板,都是同样的现象,装上U不出CPU供电,主供电辅助供电都不出。不装U就都有,但是PCIE测不到复位。CPU供电上管少过一颗,那一组的...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G能通电点不亮,
华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
技嘉h61m-s2-b3开机掉电维修
技嘉h61m-s2-b3开机掉电维修
技嘉h61m-s2-b3,开机掉电,经检测是没有CPU核心供电,查cpu核心供电管理芯片发现开启信号VTT_PWRGD无电压,2246594查点位图分析这个电压是由...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想IH110MS的不开机维修
联想IH110MS的不开机维修
一路检测发现CPU供电旁的电感没有供电。来源为插口旁的mos管。此mos接收PS_ON信号,并导通输出信号。发送信号的mos管已经短路,更换前端的mos管,依然不开机。...
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
诊断卡的数码管不显示和显示00,FF不跑码,有区别吗?
我之前那个板子修了半天突然诊断卡都不显示数字了,CPU没有供电,感觉就像是没有上CPU一样,查了CPU的SVC和SVD,这两个信号都是由1.5V的内存供电上拉的,但是...
标签: cpu   不显示   主板   信号   阅读全文
维修记录 华硕A320简单维修经验总结。
因为是AMD集显,怀疑CPU坏,手上没有U替换,无法测试,询问售后的弟兄,说A8-9600这个U基本很少坏。遂假设U是好的,目标回到主板上。剩下就是3 板斧开始,刷BIOS...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机   维修经验   阅读全文
MS-7996没有CPU供电
MS-7996没有CPU供电
型号:MSI H110M PRO-VD 版号:MS-7996 VER:1.3 故障:没有CPU供电2245425 短接J1能产生VBOOT电压,判断主控芯片RT3606工作正常。其他主板供电...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电。
在图纸上查到VR_EN信号受QN24控制,量了一下没有电压,为什么不上CPU时又能出CPU供电,想不明白?不管了,先把QN24拆掉,再次上电居然不掉电了,量了一下CPU供电...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
B75-DS3V触发掉电
B75-DS3V触发掉电
测量各场管无短路,上网购买供电芯片IS95836,更换后有CPU电压,正常跑码,但跑到72掉电。测量发现没有VAGX电压,用独显不掉电,怀疑新买的芯片有问题,再换一个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
IQ270MS风扇常转不开机
IQ270MS风扇常转不开机
插电风扇就转。没有CPU电压。是12V的供电没有加到CPU供电上官上。经过测量是Q77击穿了。Q77是P沟道的管子。在硬盘供电的上端。
标签: 不开机   cpu   硬盘   阅读全文
杂牌技星h81维修 一颗阳引发的惨案 无图纸维修
1.5v正常,测量到cpu没有供电。h81主板一般都是直接出1.7v供电,为了更好测试,直接拆下cpu,拆下cpu后可以一直通电,不会转一下停。测量cpu供电芯片up1651q,给...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯...
请教MSI B360M MORTAT过内存,CPU供电就没波形了,DEBUG灯VGA不亮,插上独显也是一样,不插内存,CPU供电不会掉,各位大神有没有思路提供,感谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
内存供电有两相,只有一相有波形是不是正常的?
有个主板不跑码,这个两项供电产生1.5VDUAL,直接供给CPU,现在CPU偶尔跑码偶尔跑22卡住,怀疑是这个供电有问题,不知道这种芯片UP6203是不是有那种休眠功能,...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   主板   阅读全文
华硕H110M-K D3 4PIN接口大短路
判断为CPU4PIN接口供电短路。但是测量发现并没有短路非常奇怪。测量CPU居然是没有坏的。烧机发现确实是5A大电流。发现是中间一项供电MOS管发热。2242902...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
