只需一步,快速开始
作者: shudaxia 6808 2019-09-23
底板处理干净,期间电源ic爆,重新做电源,这个搬好之后有基带 无服务 不出串号 大射频问题 更换,之后大音频 故障,重新飞线,全部好了之后,安外配 ...
标签: 无服务 阅读全文
作者: 18580236792 2708 2019-09-15
苹果7P 进水不开机,拆机以后发现2G 功放附近有腐蚀,清理了以后能开机了。插移动卡有2G 和4G 信号,但是只有3格信号。插电信卡满格。插联通卡直接无服务,偶尔...
作者: 18739433533 1660 2019-09-05
各位老师傅。我有个苹果7显示无服务,阻值只有s5那一路不正常,只有90,别的都正常,还有修好的希望吗。基带电源换了,还飞了线也不行。
作者: jnjnshinco 3632 2019-08-17
接客户机器小7重摔 故障表现:感叹号...苹果7无服务专题帖:...
标签: 白苹果 无服务 阅读全文
作者: yongqin0525 18115 2019-07-30
顾客刚拿过来是说的插电信4G卡电话能打出去,但打不进来,我实测也是这样,这很有迷惑性,我又插移动和联通手机卡测试显示正在搜索,一会变成无服务,...
作者: 迅维深圳赖工 8255 2019-07-29
snas-serif]iphone7无服务专题:[font=Tahoma,...
标签: iphone7 白苹果 无服务 无法激活 阅读全文
作者: spx8898 9616 2019-07-21
今天接一台同行的苹果7代 有基带输*#06#不出串号,客户描述 恢复出厂显示无服务的,打开主板 检查没有进水的 摔的痕迹,量基带电源的各路供电阻值,么有异常 ...
作者: keshaoqing 1501 2019-06-12
无服务基带电源48脚对地短路三个电容己经拆了,请问还有什么办法吗?kaixin:
作者: JohnSee 13709 2019-06-10
标签: 电脑维修 iphone7 无服务 无法激活 阅读全文
作者: 13458673106 3566 2019-05-23
苹果7 顾客拿来是无服务 修好以后测试 震动声音大 外放有电流声 听筒正常 U3602 U3601 U3101 U3042 U3052 都还完了 没解决 求大神指点 修好微信红包一个:...
作者: 轻舟数码 8529 2019-05-01
正文,旁边奶茶店老板拿过来台苹果7,...苹果7无服务专题帖:...
作者: a842028812 8064 2019-04-07
苹果7 无服务,感叹号,不出串号,测量S5 对地50欧,请问各位大师还有救吗
作者: 2958966188 4568 2019-04-03
接机客户描述摔了第二天出现无服务感叹号,心想通病撒,报了个价,叫2小时后来取 拆机,基带电源飞线,测阻值OK,装机...
作者: 速易修手机维修 8531 2019-03-29
昨天来了两个无服务的,一个7,一个7p,都是无服务,无法激活,基带重植了,基带电源也换了,底线也接了,射频也换了,还不行,求救大神…… 1824350[/...
标签: 无服务 无法激活 阅读全文
作者: 工控维修 28312 2019-03-20
【故障机型】苹果XS64G 【故障现象】[/...
标签: cpu 阅读全文
作者: 迅维深圳邓工 7684 2018-12-13
无服务故障维修 [url=...
标签: iPhone8 无服务 阅读全文
作者: 迅维深圳邓工 6704 2018-11-28
标签: iPhone8 iPhone8Plus 无服务 阅读全文
作者: qzf1986 2754 2018-11-04
来机不开机,无服务,s5短路,刷机-1,现修好刷机可以正常开机,有基带,但是无串号,还是基带有问题吗,另外,如果逻辑码片换掉会导致无串号吗?
作者: 鹏讯科技-徐 5834 2018-10-31
苹果7,无服务,感叹号,重植基带电源后故障排除,但所有震动都没了,求大神指导,震动芯片没动过。谢谢
作者: qzf1986 6266 2018-10-26
基带电源PP_1V0_LD09短路,拆下电源还是短路,刷机不报错,不能激活,还有救吗1785852 1785853
