查看: 8242|回复: 24
[维修求助]
苹果7 无服务,感叹号
发表于 2019-4-7 10:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7 无服务,感叹号,不出串号,测量S5 对地50欧,请问各位大师还有救吗
发表于 2019-4-9 09:44:36 | 只看该作者 �
好文章,读后受益匪浅,感谢楼主,加油
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
超人不会飞 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-7 16:30:49 | 只看该作者 �
飞线 重新焊接再说。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 20:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了回复下经验
发表于 2019-4-7 20:45:31 | 只看该作者 �
给S5加个1V电压看看漏电多少  200ma左右的都基本能救
发表于 2019-4-7 23:31:37 | 只看该作者 �
短路就不用搞了;没短路,换基带电源试试!
发表于 2019-4-9 14:44:55 | 只看该作者 �
这种成都基本都是有可能救活的  就怕 8  10  的那种对地,已死
发表于 2019-4-10 11:11:09 | 只看该作者 �
不错。很期待,支持迅维。这下方便了
会员1162106 该用户已被删除
9#
发表于 2019-4-13 22:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值低于100需要改线路的
发表于 2019-4-14 16:13:47 | 只看该作者 �
怎么改线路
发表于 2019-4-14 16:23:32 | 只看该作者 �
直接判死刑吧,修好不稳定没有意义
发表于 2019-4-14 16:27:38 | 只看该作者 �
有微短了吧。改一下线路 可行,修好就行
发表于 2019-4-16 11:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 16:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 04:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无服务能找你修吗
发表于 2019-5-4 10:51:37 | 只看该作者 �
主板有短路需要改线路下  动动手就好
发表于 2019-5-4 17:22:33 | 只看该作者 �
估计不行了,找个高手看看,别乱修,不然彻底报废
发表于 2019-5-4 18:51:57 | 只看该作者 �
拆下基带测量基带是否为芯片短路
发表于 2019-5-4 21:32:44 | 只看该作者 �
有微短了吧。改一下线路 可行,修好就行
发表于 2019-5-5 20:44:03 | 只看该作者 �
来学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
