查看: 29382|回复: 89
[刷机报错]
XS 扩容512G 刷机-1案例分享
发表于 2019-3-20 01:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】
  苹果XS64G
【故障现象】
扩容后刷机"iTunes" 软件报-1, 爱思助手60%卡机报错。
【故障分析】
1,2019年1月开始A12 CPU 平台扩容新盘刷机用爱思助手是刷机不过的,iTunes刷机才通过。
2. 用iTunes刷机一直报53或-1  刷机多次都是这样来回刷机10次以上都是这样,初步判断为基带电路出问题。
【维修过程】
1.首先用显微镜观察主板正反面 和硬盘周边外观没发现异常痕迹。
2. 更换一颗好的64G 硬盘进行刷机还是报-1.担心服务器问题,刷机3次都是一样。
3. 测量基带电路供电都正常,
4.分层测量通过鑫智造图纸点位查询软件测量中层阻值对比无异常
5.再次装回512G 硬盘进行再次刷机,"iTunes" 软件报-1, 爱思助手60%卡机报错,通过同行和老师分享还是基带电路问题。
6.我决定从市场重新购买一颗拆机的XS64G 硬盘刷机成功了。
7.给之前购买512G 硬盘找卖硬盘老板给我重新修复写硬盘再次焊接上故障修复。
【维修结果】
写硬盘底层问题引起,更换新的硬盘重新写硬盘后OK.
【维修总结】
1,A12 CPU 平台扩容新盘刷机用爱思助手是刷机不过的,iTunes刷机才通过,不要去走弯路浪费时间。
2.  刷机时间段最好在凌晨2点到晚上19:00之前, 晚上20:00-24:00 这个时间刷机容易报53 , 爱思60%报-1.
3. A12 CPU 平台扩容尽量买拆机盘, 空白盘写硬盘资料容易出问题。
购买记录
购买人数96价格购买时间
 会员11566940.5元2020-9-17 20:34
 会员2083520.5元2020-8-29 16:31
 会员6797580.5元2020-7-11 10:05
 会员12299750.5元2020-6-26 00:28
 会员12542340.5元2020-5-9 10:23
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员114277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-28 10:49:46 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2019-4-26 15:30
这么小的东西让我焊的话,会很吃力
焊接手工一般,老了眼睛有点老花
发表于 2019-3-20 09:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是硬盘本身的问题是吧
硬盘底层的问题, 重新解码 写硬盘底层和资料才成功  详情 回复 发表于 2019-3-20 09:39
发表于 2019-3-20 02:20:42 | 只看该作者 �
相当可以
被苹果验证服务器卡误导了,走了很多弯路  详情 回复 发表于 2019-3-20 09:14
发表于 2019-3-20 07:20:52 | 只看该作者 �
楼主技术好好
发表于 2019-3-20 09:14:47 | 只看该作者 �
被苹果验证服务器卡误导了,走了很多弯路
发表于 2019-3-20 09:39:48 | 只看该作者 �
大鹏鸟飞天 发表于 2019-3-20 09:36
就是硬盘本身的问题是吧
发表于 2019-3-20 09:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走进度条卡住报错53基本就是底层问题 与拆不拆机的硬盘无关
发表于 2019-3-20 09:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付费之后发现我没判断错 果然是底层的问题 {:mocs_9:}
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-20 10:12:29 | 只看该作者 �
真心羡慕老板的技术,还带点嫉妒
发表于 2019-3-20 11:30:07 | 只看该作者 �
楼主技术好好
发表于 2019-3-20 12:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。看来新版的写底层工具还需要优化
A12 的CPU 硬盘扩容底层问题碰到几次了,不同的现象  详情 回复 发表于 2019-3-21 07:05
发表于 2019-3-20 20:14:22 | 只看该作者 �
这个厉害了 啊
一般一般,走了很多弯路·············  详情 回复 发表于 2019-3-21 07:04
发表于 2019-3-21 07:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 07:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 09:07:10 | 只看该作者 �
好牛,还是技术好,学习了,
发表于 2019-3-21 20:31:18 | 只看该作者 �
技术好就是牛,虚心好好学习,有技术才是硬道理。
发表于 2019-3-22 11:39:20 | 只看该作者 �
修主板眼都花了,  看着手机的主板办更小,
手机主板比电脑主板少N倍 ,就是一台笔记本电脑的内存条那么大,但是元器件不少  详情 回复 发表于 2019-3-22 15:53
发表于 2019-3-22 15:53:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 11:04:44 | 只看该作者 �
高手中的高手,值得大家学习。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-23 11:22:42 | 只看该作者 �
                                            技术好。
