查看: 4749|回复: 25
[维修求助]
苹果7摔坏无服务
发表于 2019-4-3 14:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户描述摔了第二天出现无服务感叹号,
心想通病撒,报了个价,叫2小时后来取
拆机,基带电源飞线,测阻值OK,装机显示无服务,感叹号没有了
,好嘛,抓到射频就是一顿干,全部换掉,在上机,还是鸟样,脑皮抠破,测阻值又OK, 重新做了一遍,刚好客户来了,闲聊呗就问出现问题有没有什么异常,客户来了剧其他没什么就是刷了两次机!,好嘛,C古德拜, 判死刑了。应该是刷死了基带
来自 25#
发表于 2019-9-16 14:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-3 22:02:23 | 只看该作者 �
刷机还能把基带刷死?求解释
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-3 15:38:28 | 只看该作者 �
死了
发表于 2019-4-4 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带问题保修三年,水货也可以,你拆修了就完了
发表于 2019-4-4 19:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死了
发表于 2019-4-6 11:14:30 | 只看该作者 �
基带还可以刷死的吗?还是这个基带本身就容易坏呢?
发表于 2019-4-6 16:26:48 | 只看该作者 �
                算是开眼界了。
发表于 2019-4-6 16:57:32 | 只看该作者 �
基带修复率是不高
发表于 2019-4-9 10:29:13 | 只看该作者 �
的确如楼上说的,基带修复率不高哇
发表于 2019-4-9 19:06:16 | 只看该作者 �
那已经没得搞头了,有时候还是不能乱刷,刷得不好就成废品了
发表于 2019-4-10 11:46:34 | 只看该作者 �
7基带是个大问题,不是每个都能好的。。。。。。。
发表于 2019-4-10 11:59:19 | 只看该作者 �
牛逼牛逼
发表于 2019-4-11 21:16:49 | 只看该作者 �
请问,楼主 最后 这样的结局,有收手工费吗?
发表于 2019-4-12 18:06:04 | 只看该作者 �
基带短路了吗???????????????????????????
发表于 2019-4-12 19:55:26 | 只看该作者 �
刷机还能把基带刷死?求解释刷机还能把基带刷死?求解释
发表于 2019-4-12 19:56:24 | 只看该作者 �
3年没有换过任何东西的机器有几个  发表于 2019-4-14 16:14
发表于 2019-4-13 16:57:09 | 只看该作者 �
我见到最多的是无服务和正在搜索修复完基本可以用,就算没有调制解调器也修复好了。但只要碰到出现感叹号的,基本是C5701短路的,没修好过一台.....所以现在只要碰到感叹号的,拆机量一下短路的直接装机送客,动都不动一下!!
发表于 2019-4-13 17:46:39 | 只看该作者 �
7代 基带问题修复率40% 都没有, 基带大部分可以判死刑
发表于 2019-4-13 21:48:34 | 只看该作者 �
很好的资料 谢谢!!!!!!!!
发表于 2019-4-13 21:48:51 | 只看该作者 �
很好的资料 谢谢!!!!!!!!
