当前专题: 苹果7无服务
苹果 M1 革了 Intel x86 的命?其实这是个伪命题
是英特尔概念验证的(基于 Core M 的)极薄无风扇平板电脑,其运行速度几乎是苹果的 iPad Air的 3 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s手机显示无服务故障维修
6s手机显示无服务故障维修 图1【维修过程】:手机显示无服务,一般会分为两种:1、信号接收部分;2、信号发射部分。此手机,插卡显示无服务,在设置里能...
标签: 数据恢复   无服务   笔记本   手机   阅读全文
集好几处通病于一身的苹果8P
集好几处通病于一身的苹果8P
手机到手后,能开机,插不插卡都是无服务,重摔机,前屏后盖都爆了 GPS和WIFI信号也弱,听筒也是声音小的一批 输入*#06#测试不出串号,应该是通病,分集接收器么...
标签: 无服务   开不了机   手机   阅读全文
华为荣耀7C手机无服务故障维修
华为荣耀7C手机无服务故障维修
机器型号:华为荣耀7C 故障现象:手机无服务检查结果:手机无服务,不能搜网,未见外观异常 维修过程: 拆机,未见人为。直接测量射频1.8V 1.0V...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
荣耀8X进水手机显示无服务故障维修
荣耀8X进水手机显示无服务故障维修
荣耀8X进水手机显示无服务故障维修 图7维修总结: 1、华为进水的屏蔽盖外面看着很干净,实际里面已经腐蚀,维修时应该仔细分析或者观察...
华为荣耀8X手机不显示故障维修
华为荣耀8X手机不显示故障维修
荣耀8x基带串号都有,插卡无服务故障维修 [url=...
ViVO Y66手机无服务 不识别USB 拨号正在打开天线多重...
ViVO Y66手机无服务 不识别USB 拨号正在打开天线多重故障维修机器型号:ViVO Y66 故障现象...
标签: 数据恢复   无服务   无背光   手机无服务   阅读全文
自己的苹果7被小总摔,终于摔得通病了
自己的苹果7被小总摔,终于摔得通病了
无服务,拆了搞基带电源,搞好了,3.放桌子上待机了几个小时,突然自动重启了 心里知道凉凉了,几分钟就自动重启了几次,有时不重启,4.用了几天又没有送话,...
标签: 自动重启   无服务   阅读全文
华为畅玩7x进水无服务故障维修
华为畅玩7x进水无服务故障维修
华为畅玩7x进水无服务故障维修 【故障机型】:华为畅玩7x【故障现象】:进水无...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无服务,s5供电短路,取下电源就不短,这种情况...
答:换个电源,另外地线通病处理一下。[color=...
标签: 电脑维修   无服务   手机   阅读全文
迅维培训精品课本-《苹果手机维修》
迅维培训精品课本-《苹果手机维修》
卡维修方法.128 2.21 iPhone 无串号维修方法.133 2.22 iPhone 无服务维修.137 2.23 iPhone 无指纹维修方法.143 2.24 iPhone 无震动维修方法.148 2.25 iPhone 无...
标签: 电脑维修   白苹果   无服务   iphonex   阅读全文
苹果7p修声音动大音频导致插卡无服务,不插卡无sim卡...
答:基带或者你修的周边出问题导致,仔细检查一下。20560692056070 ...
华为荣耀7C基带串号正常,能读卡,无服务故障维修
荣耀7C基带串号正常,能读卡,无服务故障维修 【故障机型】:华为荣耀7c【故障...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone6 Plus 基带掉点导致无服务维修
手机无服务,摔的机器,刚开始是不开机的,修完开机发现无服务,基带版本 串号都是正常的,没有接收,首先考虑了一下2G 天线开关这些,直接都拆了换完发现还是...
标签: 无服务   手机   阅读全文
苹果7无服务通病,只要基带没烧,飞个线,补个点保管...
收到朋友寄来的苹果7无服务,说是之前送到他们当地去修过没修好。20235622023563拆机……2023565 这是确实...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7代,无服务
苹果7代,无服务
苹果小7,信号时而无服务,s5和LDO9均无短路的情况下;一根线,换基带电源,搞定 http://appatt.chinafix.com/pic/20201103/1604377219253464377.jpg...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7无服务,按*#06#不出串号,我拆主板,再测试装卡...
答:通病先处理一下[color=rgb(68, ...
标签: 无服务   阅读全文
苹果7不插卡,无服务,无SiM卡跳来跳去,正常吗?
答:插卡你不能正常用,处理一下通病。...
标签: 无服务   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
有两个地方容易损坏导致无服务故障,一个是高低频分集器(非连续接收,在指南背面),一个是射频芯片 2.U_WTR_E 射频 IC 损坏造成的无服务无基带 3,开机直接定大...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
苹果7无服务有基带无信号
苹果7无服务有基带无信号
客户拿来一台感叹号无服务苹果7,按照通病飞线后,显示无SIM卡,有调制解调器了,但是*#06#没有串码,打电话免提灰,插上卡后显示无服务,没有感叹号了,是哪儿...
标签: 无服务   阅读全文
