查看: 9875|回复: 20
集好几处通病于一身的苹果8P
发表于 2021-7-28 14:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从实地出来后基本没修过手机,感觉手艺都快荒废了,朋友为了支持我的事业特意寄来他的手机让我维修
手机到手后,能开机,插不插卡都是无服务,重摔机,前屏后盖都爆了
GPS和WIFI信号也弱,听筒也是声音小的一批
输入*#06#测试不出串号,应该是通病,分集接收器么,最容易摔掉点
拆机发现他这个不仅仅是掉点,主板还碎了一个角,真是打算考验我的手工啊,
据他描述之前也换过后玻璃和盖板,里面的调谐器排线也是断的,天线盖子螺丝处也是断的,
么得办法定了个后盖总成和拆机屏幕,准备翻新,,,,,,
开始维修,拆下两个分集接收器都有掉点,刮开后补点盘圈,有些点只是松了翘起来了,绿油固定一下,
小的分集接收器芯片掉点,从8的料板上拆了一个一样的补上,装机测试,显示无SIM卡了,不再是无服务,
也有串号了,插卡也有信号,碎的那个角应该也只是天线吧,但是还是要补上的,
修补完毕,断开处电容等小元件也补上了,好久没修手机修了挺久的,
飞线真不容易,烙铁头太大,中间绿油固定不结实断开过好几次,终于补上
拿新的后盖+屏幕测试WIFI信号OK了,无服务也解决了,现在就看听筒了,
据卖家描述听筒测试好的,那不出意外就是CPU旁边的听筒升压电感坏了,
再次拆出来,直风450,风速拉满,屏蔽罩镊子翘下,
(说实话听筒不太想修啊,旁边就是CPU,虽然在实地手机各科目都是优秀,CPU也是一个过,但还是心里没底啊)
(毕竟能开机,压力还是蛮大的,万一开不了机翻车了,我俩的小船估计也就翻了)
CPU贴隔热胶带,开始拆电感,除胶的时候电感就松动了,翘下来发现两个脚都掉了,电感碎了
从料板拆了个完美的电感,给他补上,再次开机测试,听筒OK,装回屏蔽罩
此时修复完毕,机子嘎嘎新~~~~
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 2 + 2 还好!友谊的小船没有翻
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-28 22:36:39 | 只看该作者 �
D540Y 保存不了COMS,实测
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-29 09:06:14 | 只看该作者 �
修不好,友谊的小船就翻了? 这样的朋友不要也罢
发表于 2021-7-29 02:27:13 | 只看该作者 �
还好没有层中断线,8p 故障反复我都不想修了
发表于 2021-7-28 23:24:48 | 只看该作者 �
很细心  很不错 666
发表于 2021-7-28 17:49:33 | 只看该作者 �
很细心  很不错
发表于 2021-7-28 16:26:02 | 只看该作者 �
优秀
发表于 2021-7-29 05:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然是心细啊,顶
发表于 2021-7-29 11:13:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!摔了不少干货出来
发表于 2021-7-29 12:06:20 | 只看该作者 �
楼主心细,学习了,谢谢分享。
发表于 2021-7-29 12:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得好的摆上来,修不好的也摆上来,然后跟大家分析一下修不好的原因,我就服你。
发表于 2021-7-29 14:42:26 | 只看该作者 �
手机的元器件好小一个、
发表于 2021-7-29 17:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术还是不错滴
发表于 2021-7-30 09:55:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-3 15:54:05 | 只看该作者 �
楼主心细,学习了,谢谢分享。弱弱的问一句,楼主说的实地什么什么意思
迅维的实地培训,  详情 回复 发表于 2021-8-4 09:57
发表于 2021-8-4 09:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的实地培训,
谢谢楼主  详情 回复 发表于 2021-8-4 15:37
发表于 2021-8-4 11:26:16 | 只看该作者 �
这个可以顶
发表于 2021-8-4 15:37:53 | 只看该作者 �
我曹无情 发表于 2021-8-4 09:57
迅维的实地培训,
谢谢楼主
发表于 2021-8-4 15:39:00 | 只看该作者 �
技术有  多实践 就会成为大神级别的
发表于 2021-8-10 10:35:13 | 只看该作者 �
迅维的实地在哪里,学费多少米
深圳,学费经常搞活动,总体来说还是物超所值的,只要用心就能学到很多东西  详情 回复 发表于 2021-8-11 00:03
