ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
打开后全部接起来了,再开机就只有电源灯亮了
接是一个一个对着接的没错,但是就是复原后就这样了 ...
标签: 222   求助   阅读全文
科密X5m碎纸机,开机亮温度红灯
科密X5m碎纸机,开机亮温度红灯
科密X5m碎纸机,开机亮温度红灯,电机采样电阻54K击穿如图,更换Ok。板子三百多,维修省点!...
标签: 维修   window   阅读全文
求助,华硕b75,断电一天后开机就能亮,但十几秒掉电...
求助,华硕b75,断电一天后开机就能亮,但十几秒掉电,然后无法加电。断电后,再加电能加电跑码但是到不了亮机,几秒断电。需要放一天才能亮机十几秒。应该是有...
标签: 华硕   掉电   window   求助   阅读全文
联想LJ6500开机上电有动作,所有指示灯不亮。...
联想LJ6500开机上电有动作,所有指示灯不亮。电脑看打印机状态为离线。是什么问题呢
标签: 电脑   联想   打印机   阅读全文
PALWONN 88 M3 备份BIOS 测试可以亮开机慢
2219260还有U80 1.05V芯片通病 2219252221925322192542219255...
标签: 芯片   BIOS   开机慢   通病   阅读全文
华硕H61M-K从开机掉电,到点不亮
华硕H61M-K从开机掉电,到点不亮
故障:开机掉电2217615内存供电+1.5V正常,缺少桥供电+1.05V 2217621PQ21 2pin有+1.5V输入,3pin没有+1.05V输出,追溯控制端...
标签: 158   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
小白想修一下这台显示器,...开机屏亮一下就灭了,大佬
小白想修一下这台显示器,因为回收回来10元想修起来用,开机屏亮一下就灭了,大佬们麻烦给点指点?怎么入手修呢?300V肯定有下面怎么检查呢
标签: 回收   显示器   阅读全文
关于兄弟DCP1519打印机开机只亮屏问题解决
兄弟DCP1519打印机开机只亮屏,屏幕上显示两条黑线,机器主板为LT3095AA,打开电源亮屏后机器就没有任何反映了,考虑到检查故障要由简入繁,开机亮屏代表电源板...
标签: 维修   主板   阅读全文
苏菲pro 4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮
4开机屏幕不亮,外接键盘灯亮,插拔键盘喇叭喇叭有声,测vccgt1和vccgt2有电压跳变,cpu到屏的esp_vdd_en没有,cpu到屏背光开启信号也没有,外接显示也不亮,...
标签: cpu   window   阅读全文
小新pro13 没电后放了一断时间不能开机了,...
不像是是低温锡脱焊
标签: 充电   阅读全文
thinkpad s2 3rd开机亮机,掉电
thinkpad s2 3rd开机出logo后,掉电,20v公共点掉到了9v,有没高手指点一下
标签: 掉电   阅读全文
请教:华硕B85M-K主板开机风扇转,屏不亮
插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华为nova9开机亮logo自动重启(电池检测脚断线)
华为nova9开机亮logo自动重启(电池检测脚断线) 华为nova9开机亮logo自动...
标签: 自动重启   进不去系统   手机   华为   阅读全文
戴尔14-5468,有亮机相片LA-D822P REV1.0原厂 BIOS 摸...
戴尔14-5468,LA-D822P REV1.0原厂 BIOS 摸宝上买的, 相片实拍,放心下载了,基地朋友们。绝对放心了,开机电流0.5-0.4-0.6A 上下动。
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
联想15 g2 itl开机不亮
联想15 g2 itl开机不亮
联想15 g2 itl开机不亮 屏蔽板载不可以亮不认硬盘和触摸板 测试了一下不像低温锡 看论坛有人重做cpu 难道真像低温锡一样=又脱焊么 11代i5 发愁.
标签: 触摸板   cpu   硬盘   阅读全文
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
板子开机卡vga灯不亮机,bios已经刷过,bios芯片也换过还是一样,测量显卡插槽12v正常,3.3v正常,时钟100m正常,复位有下拉动作正常,b11脚的wake#电压3.3,...
标签: 华硕   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
重复了 华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕Z77V-LX R*.00开机风扇转,点不亮!
板子,是某鱼上瞎淘的一个,发了开机视频,但是我回来点不亮, 板子左下角掉一个电容,但是一般只有可能影响那边的插槽,但是不开机,点不亮?还没有找到原因?...
标签: 供电不足   158   华硕   不开机   阅读全文
华为荣耀DAH96AMBAF0 开机亮一下LOGO掉电重启反复
故障现象:开机上电像配置ME的电流,上到1.1左右亮机显示LOGO,马上掉电,反复如此 此板无图纸无点位,BIOS刷过 目前测量到集显没有供电,CPU供电0.8V 换过CPU...
标签: 华为   荣耀   cpu   芯片   阅读全文
