开机指示灯亮,cpu发烫,测得多处短路,有没有专业的师傅,看看是不是没救了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240920/1726814218961631_113.jpg...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/1726630911354941840.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240918/172663092288685458.jpg ...
华硕 开机定1.5a 显示屏不亮。大部分是显卡供电问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20240805/1722842793569647_684.jpg...
开始菜单里点“重启”一会就黑屏电源指示灯亮的,风扇也再转,电流1A左右稳一会掉到0.0几一会又上来,然后就一直卡在这里。强制关机可以,开机也正常,就是不能...
找了个WINPE的U盘插上去,开机后U盘灯亮,凭感觉按下回车键,然后U盘灯一阵狂闪,电流也随时上上下下欢快变化,凭感觉是进入了WINPE系统。还有个奇葩的问题是,...
刷过bios,电流跳变到1.8-2.1不亮机,测试屏幕接口,blon背光开启信号无,外接键盘不亮灯,背光灯都不亮,换过显卡供电的芯片。实在没思路了,大哥些帮帮忙。...
6050A3068501-MB-A01已测试秒亮AMD原机备份开机不会报错 manufacture programming mode is in ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240629/1719633480574363_647.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240629/1719633480579357_334.jpg[/img...
本帖最后由 123gu 于 2024-6-13 15:35 ...故障开机键盘灯亮会就熄灭,或反复亮,测试CPU VCC CORE电感短路阻值003 正常0.07-0.18,更换mos管!
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。板号:armani13 低压处理器7代i3,打各大电感二极体值 除了PL8700短路,其它的都正常。在点位图中找到结点pjp8701,...
本帖最后由 王国宏 于 2024-4-16 10:16 编辑华硕FZ63V不开机,电流行。4至1.5来回跳,淘宝买卖的开机快BIOS。 ...有亮机相片。
配件齐全,8G内存128G固态硬盘+1TB机械硬盘,配置还是可以的,老板反映笔记本是不开机的,屏轴也断了,但是按开机键按键可以亮。买回去之后我先拆开检查了一下,...
