什么问题?没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
神舟战神Z8 开机指示灯亮,键盘亮!电流80-200毫安变动!拆机测量cpu供电,显卡供电没有电压, 其他3.3-5v都有。拆开背面cpu驱动芯片没有工作,有一颗电阻氧化,...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机亮2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再亮屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
创维47K05HR(主板5800-A8K760-1010)开机灯亮屏幕闪一下黑掉,维修测电压后自己正常开机了,用螺丝刀一阵敲打主板后再次黑屏,这样明显的虚焊问题,仔细找后...
山寨一体机,开机风扇转,黑屏,键盘灯大小写不亮 如图,老的山寨一体机,之前正常,突然重复重启,一分钟后又重启,电源适配器发热。然后就这样了,开机风扇转...
D32A810电视机开机亮一下就黑屏,用新灯条换上故障不变,我用万能恒流板代换修好,但我还想修回原电路,请有电路图的师傅传一份,和分享一个修理方法!...
本帖最后由 paifei 于 2024-11-7 21:29 编辑不是暗屏啊,背光一点也没有。换上半套也没有显示。求思路。CPU 显卡电压都出来了.L8410 PPVIN_S0SW_...
联想拯救者R70002020版号NM-D041开机不亮?原来问题就是能开机不亮,不是通病的那种。开机上电,电流有跳变最后就是卡在1.2A,插拔内存不一样 应该是过了内存了...
t430不开机,开始f5开路,后面开机不亮屏,刷过bios,不知道有没跑码,我不懂第一次学,监测到vcc3p没有电压,由u101输出信号控制 q22导通vcc3m转换输出,准备给...
联想R7000/板号NM-D041开机不亮,能开机键盘灯亮,电流上到1.4A就不动了。我知道这个机器有cpu通病。那是开机不跑电流,这个能跑到1.4不动。不知道是不是cpu的...
联想e431的机器,开机突然风扇转一会就停但不亮屏。看很多帖子说是bios问题。但我就有疑问,bios程序没有改过,如果之前的没有问题,突然有问题了,不是应该是硬...
拆了南桥,断开3v5v电感故障现象一样,开机电流0.07掉电到0,不像后级短路,掉电时系统3v5v一起掉 ec待机条件acin 3.3 RMSRST 3.3 LID3.3 EC_PWROK 0V AC_...
HUAWEI MATEBOOK 14 板号:DAH98MMB8D0 自己合成的BIOS,开机秒亮机,送给有需要的朋友!好用的话帮加加分,谢谢!2281509
