ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
红米k20Pro进水开机屏幕闪一下就不亮,不充电怎么回事...
答:主板拆下来处理进水腐蚀屏蔽罩都要看重点看[color=rgb...
标签: 手机   阅读全文
戴尔270S开机点不亮最新BIOS,dell-vostro-270s
戴尔270S开机点不亮,刷BIOS解决,最新BIOS-A13,dell-vostro-270s2007615
标签: 刷BIOS   阅读全文
华为8X按开机亮屏直接黑屏,已换背光驱动IC故障依旧,...
答:黑屏后是没有背光了,还是掉电了关机了,要分清楚。2006710手机维修技术交流群:581575157 2006711详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
vivo Y97按开机键马上亮起来,过一阵又暗了,屏都换了...
vivo Y97灯光暗,按下开机键马上亮起来。假如正在使用过程中它自己暗了,再按下开机键又亮了,过一阵又暗了,屏都换了几张还是这样,咋搞?答:背光供电相关查...
标签: 手机   阅读全文
A85XM-A rev1.01开机不亮
A85XM-A rev1.01开机不亮
按图搞就好,没文化真可怕,测得桥供电没有,PU301的三脚无电压,所以1脚无输出
阅读全文
联想 R720-15IKBM开机大小写灯亮 外接内显都不显示
电流跳变但是屏幕没任何反应 摁键盘大小写灯亮!内屏 外屏 均无反应,《屏线 屏都换过试了》那就测屏供电吧,19V有 测到3v 的时候问题来了只有1.5V!问题应该出...
标签: 芯片   微信   阅读全文
R720-15IKBM开机大小写灯亮 外接内显都不亮
接到一台联想R720-15...机子开机大小写灯亮 屏幕和外接无任何反应 也不是屏暗!没思路 有大神遇到过吗?主板版号DY520 NM-B391
标签: 主板   联想   阅读全文
今天收到一台 天逸 310 开机不跑码,去电容换电池亮机...
今天收到一台 天逸 310 开机不跑码,心想板载CPU电容,这波可以吃肉了,国际惯例,抠去CPU上电容 果然亮机了,结果进系统过程中又掉电了,拔电可再次...
标签: cpu   阅读全文
iPhone6开机屏幕亮一下就关机了,但是可以进刷机模式
答:那就刷机看报错,检查i2c相关2004331 ...2004332 [font=...
标签: 手机   阅读全文
vivo x7p用开机线能开机,用电池只会振动,屏幕不亮,...
答:电池检测脚看下2002905 ...2002906 详情咨询...
标签: 手机   阅读全文
华硕Z87-A主板需要二次开机 重启也不亮
开机不亮 主板CPU LED灯常亮 短接reset键重启没有反应,短接开机键关机 在开机才能开机 测试过几个BIOS都这样 在论坛里下载也一个说是正常的BIOS也不行 换成1602...
标签: 华硕   阅读全文
红米note7pro开机10秒后亮屏出logo后黑屏关机。...
答:你问下你买的工具的客服,亮屏后黑屏看下电池有没有问题,然后再刷机。2002579 手机[/url...
标签: 手机   阅读全文
更换二极管后屏幕亮,但开机动画后屏幕暗下去怎么回事...
答:单换二极管不行,要一起换,还有升压电感和芯片都换掉。2002305 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...2002306
标签: 手机   阅读全文
华为V9开机可以触摸,一黑屏再亮就触不了了,这要怎么...
答:先排除屏问题。2001062手机维修技术交流群:5815751572001063
标签: 手机   阅读全文
x270 BIOS 时开机不亮问题 刷BIOS解决
此BIOS 解决开机慢 二次开机 淘宝买 亲测
标签: 刷BIOS   阅读全文
vivo手机开机显示LOGO,后面就不亮了 哪里问题?
答:刷机1998846 手机维修技术交流群:...1998847
标签: 手机   阅读全文
小米9开机亮一下logo后慢慢暗下去
小米9开机亮一下logo后慢慢暗下去
一直按住开机键的话 可能闪一下logo反复 重做了 cpu硬盘 更换8150b均无效 http://appatt.chinafix.com/pic/20200901/1598954684600898_964.jpg
标签: 小米   阅读全文
Y3进水无背光,换升压电感开机Vivo亮几秒又黑,测量...
答:背光反馈有没有问题。1997342手机维修技术交流群:581575157 1997343
标签: 无背光   阅读全文
红米nt7pro 开机前有小米标是亮的 进到系统就是暗屏?
答:换屏试,检查下屏供电正不正常1997205 手机[font=...1997206
标签: 手机   阅读全文
安卓手机开机震动一下,不亮屏,定电流55左右,降压...
答:CPU字库还没正常工作了,先看输出电压正不正常1996973 手机[/...1996974
标签: 手机   阅读全文
