创维液晶电视机型号32E600F主板5800-A8M500-0960,主板5800-A8M500-0P04芯片,MST6M19配屏SEL320V8-SOBA(BP),REL320AH-U200程序数据 这两种主板,两种屏号都可以...
小米12.5 M3-7Y30 开机不亮 我跳过了TYPE-C的握手协议 直接在公共端接了20V 开机瞬间开机电流0.20 掉到0.14 CPU无供电 测得电感阻值为9欧 不知道正常不...
华硕K53S 能开机指示灯亮电流只有0.1维修 待机0.02触发后电流只有0.1 3.3v 5v 内存电正常没有cpu显卡电压时钟复位都正常,bios也刷了,众所周知的电阻也都焊了...
联想310S-14IKB电脑,开机不亮屏,刷了BIOS后,能正常亮屏,在BIOS里面设置玩时间保存重启动后,又不行了电流跑到0.65左右,再次刷BIOS又能亮,保存后又会不行,...
DELL 4030开机一会屏幕发暗,调节亮度没变化非屏问题。先更换屏幕问题一样,测量EN正常, PW亮度控制,调节变换正常,调节时候发现V+电压也跟谁变坏,但是变化...
答:对地值正常检查屏供电显示供电和背光供电,先显示了才有的背光。2083510手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
OPPOA9手机按开机键不亮屏,测量开机排线正常,主板触点阻值正常,拔电池重插正常开机再按不黑屏,自动黑屏后按开机键不点亮,插充电器自动亮起来,一般哪的问题...
