故障同上,拔下万能电源,重开万能电源,又能充电,但很快又不能充电了。电池的充电标志只能走两个 进度,win7 的充电进度是像个 瓶子似的,一次走两个瓶子满充...
分析:由于电池能用,且为保护掉电, 判断故障在公共点之前的保护隔离电路,最有可能是电容漏电或不良引起的。拆机,测3V。5V 均正常。电容也为好。不管他,先把...
HP G4 不能待机 不能充电 可以用电池充电 电源输入指示灯不亮,版号:R13。测量PQ52没有VIN电压输出,因此判断PQ52没正常工作。测量是因为PU9没有正常输出ACIN...
今天接了台苹果A1278 m97的机器,故障是适配器开不了机,也充不上电,但电源接口灯亮,主板上电感只有4.5v。求解维修思路,谢谢大家的帮助啦,急等回复
电流无跳变,拆开直接换了一个南桥,好了,烧机两个小时的时候电池没电了,接上外接电源故障依旧,然后我拿了一个有电的电池装上可以正常开机了,在换一个电源...
昨天接的机器,PM45,ATI独显,就是能用电池但不能用适配器,郁闷了,这些天接的都是些难缠的机器,接入适配器查各处电压一切正常,但就是一开机只跳到0.04就掉...
这台电脑反反复复已经修了好几次了,电池可以开机,电源不能开机,待机0.04触发后0.6,1845上边的L8 1.2V没有电压,其他电压都有,换个1845就可以用一段时间(换...
本帖最后由 桑叶 于 2011-11-17 10:56 编辑海尔w66上适配器不能开机 上电池能开机 插适配器 不能开机 但是有3v 5v输出的 接电池能开机的 应该查哪里的...
ibm X31主板电池可以充放电,不能用电池开机。插电池量U55第57脚,只有8点几伏,用电池应该有12V左右的电压才对。491954查VREGIN16只连到如下...
接到一台华硕笔记本,故障是不能开机,于是拆开一看,先把BIOS电池放电,可以开机了,谁知道装上电池后再开机就不能了,待机0。17于是我又把BIOS电池放电,谁...
