查看: 10257|回复: 27
联想 Y430 用电池不能开机 能充电
发表于 2012-2-15 14:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上发了个帖子, 没有一个人回答, 高手现在 都特别抠,不愿分享经验
只有我 自己慢慢 查吧,  分享下 经验, 下次碰到这样的 直接杀
先看图   3 5V 待机供电 开启控制的 VS 信号,  在电池待机时的 控制电路
要分析 这个 就得 懂 仁宝的 点火 ,有个51_on  信号   (仁宝点火 坛子里很多 )
这里不多说了, 直接杀,  看图 (没有 点位图 ,我可是找了半天)
红圈 就是 PR74  下头 是 51_on
接上电池  按开关 一直高电平 ,  再找到  这个
开关 插座 位置图纸   51_on  到这里了  按开关就应该被 拉低
量 D6  一直是 低 ,   明白了, 断线了   飞呀
还在板子 这面  EC  上边  红圈就是 D6   飞哪头 不用我说了吧,
发表于 2012-2-15 14:47:49 | 只看该作者 �
多谢分享,还真没有修过呢
发表于 2012-2-15 22:05:40 | 只看该作者 �
看了LZ的我都没有明白这个故障是哪里的问题。。到底D6是一直都处于高电平,还是说在开机的瞬间会出现高——低——高 呢??
发表于 2012-2-15 22:45:53 | 只看该作者 �
呵呵 讲的好模糊啊
发表于 2012-2-15 23:33:50 | 只看该作者 �
这个好东西。。
发表于 2012-2-15 23:37:22 | 只看该作者 �
支持楼的奉献精神,再次谢谢!
发表于 2012-2-16 10:51:44 | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2012-2-16 11:13:31 | 只看该作者 �
慢慢学吧
发表于 2012-2-16 12:30:01 | 只看该作者 �
主板上面的红光是什么啊
发表于 2012-2-16 12:53:13 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2012-2-16 14:29:41 | 只看该作者 �
不是太清楚
发表于 2012-2-16 14:59:19 | 只看该作者 �
能给思路讲的在细致点好··
发表于 2012-2-16 15:20:59 | 只看该作者 �
在上电的一瞬间51-ON应该是高电平
发表于 2012-2-16 15:29:13 | 只看该作者 �
谢谢分享   以后遇到这种问题可以秒杀了
发表于 2012-2-16 16:09:44 | 只看该作者 �
懵懵懂懂
发表于 2012-2-16 20:13:48 | 只看该作者 �
这种情况也只有自己分析维修,别人不可能说的准,所以维修真正的进步不是靠别人指点,而是自己摸索。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常正确。  发表于 2012-2-23 10:14
发表于 2012-2-16 20:23:29 | 只看该作者 �
说的详细点就好了,不过能奉献就很不错了。
发表于 2012-2-16 21:54:54 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真有耐心
发表于 2012-2-23 09:35:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2012-2-23 09:41:53 | 只看该作者 �
是啊讲的不是很明白
