当前专题 进系统时掉电
联想E49进系统掉电维修
联想E49进系统掉电维修
有个客户拿过来一台联想E49,客户拿机器过来,说进系统掉电,我测试确实进系统掉电,但是进BIOS随便多久都不会掉电,但是多开几次电流在0.35风扇狂转屏幕不亮,量...
标签: win7   阅读全文
Y410P 触发掉电 有时候可以进系统 有时候花屏
Y410P 触发掉电 有时候可以进系统 有时候花屏 BIOS刷了也是一样的问题 CPU电容我也补了 也是一样的问题
标签: cpu   阅读全文
求助宏基4552 进系统就掉电故障 有修过的同行给个建议...
求助宏基4552 进系统掉电故障 有修过的同行给个建议 刷过bios了 主板所有供电都打过正常 集成显卡的
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕K43SV rev;3.0进系统用4分钟掉电通病
1177125修到一天K432SV笔记本主板,故障是进系统用4分钟就掉电电流为待机电流。测试到EC的118脚电压为2.5V好板的118脚正常是3.3v。换EC搞定此...
联想Y460 进系统掉电
联想Y460 进系统掉电
联想Y460 进系统掉电 进PE也掉电 散热铜管也换了,还是掉电 怎么回事 就差主板没换了
标签: 掉电   阅读全文
4738zg亮机进系统掉电
4738zg亮机进系统掉电
下了好几个版本都不行,耽误事不说,关心是心疼分啊,这个绝对是亲测的,不关乎劈脸呼
标签: 掉电   阅读全文
修好三星R428笔记本风扇不转,用电池不掉电,用适配器...
进系统。也可以测试吕大师。可当我插外接电源上去后,几秒就掉电了。然后我再开,也可以开,但准备进到系统桌面 就直接掉电了。再开也可以开,但也是一样 准备...
映泰TA75M 进系统 进PE掉电
映泰TA75M 进系统 进PE掉电
换内存无效 加焊底座后 恢复 上正常 在BIOS情况下 只要不进系统都不会 看来跟进系统U与内存通讯才会出问题 其实早该想到加焊底座 就不用那么辛苦了 ...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好...
求助N4050 开机进系统后就掉电了 温度不高啊 我处理好了的 有大师修过的给个意见 温控保护电路我断开了的还是一样
标签: 掉电   阅读全文
ACER 4736ZG开机进系统掉电,换CPU滤波电容失败,郁闷
客户拿来一台宏基笔记本说无法进系统,滚动条滚动几下后就掉电,型号如题,打发走客户后直接吹掉CPU反面的NEC一体滤波电容,换为6只220电容,装好开机使用正常后...
P8H61-M LX PLUS进PE掉电重启,进系统也掉电重启
P8H61-M LX PLUS进PE掉电重启,进系统掉电重启 有时候又不会,有谁遇到过的吗?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
小白学习贴:dell Inspiron 6400 进系统掉电飞线改...
G45O 板号:广达 DA0FM1MB 故障现象:开机进系统掉电 故障原因:风扇无5V供电导致温度高掉电 此机在论坛里提到不多,而且此机的bios是EXE的,只能进系统刷,刷完...
标签: 214   阅读全文
hp 6730s进系统掉电
hp 6730s进系统掉电
6730s进系统掉电,这么老的机子都不想花时间,心想直接加焊全板可以就收钱,不行就拉倒。开风枪加焊南北桥,cpu供电,顺便拆了温控芯片,装机试机OK,修好。看到...
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟A410-p61 d1 进win7以上系统风扇狂转掉电 PE也掉 ...
NEC大电容改了,PC18 也补了330电容,还是,bios刷了好几个也,今天有空拿出来试试,再找了个bios刷上去,ok 汗啊 附上亮机bios
标签: win7   阅读全文
HP dv4 板号WSND开机进系统掉电
收到同行一台HP DV4的机子 说是会断电,拿到机子试 进系统掉电 进pe也会 BIOS下不会。有谁遇到过这种情况啊 这是什么问题啊补充内容 (2016-9-20 11:12):...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
一台联想E531 Thinkpad E531 进系统掉电关机求助
一台E531笔记本,原来送修的问题是不开机,经检测有电容短路,换下后开机几秒钟掉电,刷了BIOS后可以开机了,但是一到系统启动条就掉电,在BIOS下一直不...
标签: win7   阅读全文
一台E531笔记本,原来送修的问题是不开机,经检测有电容短路,换下后开机几秒钟掉电,刷了BIOS后可以开机了,但是一到系统启动条就掉电,在BIOS下一直不掉电,...
标签: win7   阅读全文
DELL 7520 一进系统 就掉电,PE也是,进入BIOS不会
DELL 7520 一进系统掉电,PE也是,进入BIOS不会,刷了一个BIOS也是一样。望 高手指点。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E49A进系统进WIN7 WIN8PE掉电重启,可进XPPE但装...
本帖最后由 FANXIU 于 2016-9-7 22:41 编辑机器型号 联想E49A 故障现象 进系统掉电重启,据客户描述进WIN7 WIN8PE进不去 掉电重启,可进XPPE,可ghost但...
标签: win7   阅读全文
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
G150T进系统掉电故障维修【型号】:雷神TR G150T【板号】:6-71-W3S50- D02B【故障现象】:开机进系统掉电...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
