查看: 1050|回复: 1
映泰TA75M 进系统 进PE掉电
发表于 2016-9-30 18:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统PE等 测各供电都没有变化 排除电压不稳定  问题 锁定在CPU  桥和 内存之间  加焊桥无效果  打下内存与U之间的数据线  有2个无穷大  压CPU无效  换内存无效   加焊底座后  恢复  上电正常 在BIOS情况下 只要不进系统都不会掉  看来跟进系统U与内存通讯才会出问题  其实早该想到加焊底座 就不用那么辛苦了  大家可以参考下
发表于 2016-9-30 23:53:12 | 只看该作者 �
asdasdasdasdqrwefdf
