当前专题 进系统时掉电
ACER E1-471G进系统掉电
ACER E1-471G进系统掉电
ACER E1-471G进系统掉电 不进系统不会掉电。进PE乜会。南桥搞过。网卡拆过。U内存换过还是一样!
标签: 掉电   阅读全文
MBX:177A REV:B 一进系统就掉电重启 有没有什么通病
MBX:177A REV:B 一进系统掉电重启 有没有什么通病,进安全模式就不会,卸载显卡驱动也不会掉电
标签: 显卡   掉电重启   掉电   通病   阅读全文
奶牛Z07 进系统掉电
奶牛Z07 进系统掉电
机器来的时候没修过,进系统掉电 换过北桥供电 后继电容 求助大家
标签: 掉电   阅读全文
sony pcg-7h4p 开机 进系统五分钟掉电
sony pcg-7h4p 开机 进系统五分钟掉电 不高温 清过灰 BIOS 刷过 进系统五分钟准时掉电 有没有遇到过这种情况的 怎么解决的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 7420 进系统 掉电
dell 7420 进系统 掉电
dell 7420 进系统 掉电 风扇狂转 EC进水了 怀疑是温控电路的事 换完EC 故障依旧 有没有遇到过这种状况的 怎么解决得
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
ACER 4736G 电流跑完,进系统掉电,请大神指导!
笔记本型号:ACER 4736G 笔记本故障:电流跑完,进系统掉电,请大神指导!上个全图:1231913 12319141231915[/...
联想G450待机0.2明显有短路,但是可以触发进系统。...
联想G450 一开始故障,是待机偏高,但是可以触发到1.0左右,点...但是进系统。使用20分钟左右会掉电。求维修思路,应该从哪里下手?
标签: 维修   掉电   点不亮   阅读全文
联想 B450 进系统温度压力测试掉电重启
症状为开机进系统 过一会儿掉电重启,禁用独立显卡正常使用。目前查得温控IC为EMC2102,求教我下一步该怎么测量 还是直接换温控IC?1228679...
标签: 214   222   阅读全文
海尔 X5P 开机掉电 进系统报警然后掉电
开机亮机一直报警进系统不报但立即关机,也就是说不报警后几秒中关机,报警数与进系统的时间长短有关,不装硬盘报20声后关机,祼机、整机装好、进BIOS都一样。...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
ACER4820T进系统掉电
ACER4820T进系统掉电
进PE掉电进系统掉电。偶尔进PE出现A5报错。网上能下的bios都下过了。刷了直接点不亮机器。现在不知道从哪里下手了。望哪位大神能指点指点。
标签: BIOS   显卡   掉电   点不亮   阅读全文
华硕K43LY 5.0 进系统掉电
华硕K43LY 5.0 进系统掉电
华硕K43LY 5.0 进系统 3-5分钟掉电,是什么问题呀?BIOS和usb3.0 程序 都刷过了
标签: 华硕   阅读全文
三星R428 进系统不定时 掉电?怎么修?
标签: 掉电   阅读全文
秒杀美女SONY MBX-268 进系统10分左右掉电
接手进系统试试,我一般都是自已确定一下问题,在开修,掉电了,在开也有能进,在开不上电了,多开几次问题越来越明显,掉电是亮机-0.5A-0.10A-0.09A不动, ...
标签: 214   222   阅读全文
标签: 掉电   阅读全文
VPCEG-111t 进系统掉电
VPCEG-111t 进系统掉电
VPCEG-111t 冷机器开机第一次进系统用5分钟的样子,掉电再开用两分钟的样子。运气好半个小时都不掉。
标签: 掉电   阅读全文
求助X555LD 开机进系统后2分钟掉电 准时的 风扇也转的...
求助X555LD 开机进系统后2分钟掉电 准时的 风扇也转的快
标签: 掉电   阅读全文
索尼mbx-249,掉电,刚进pe或者ghost一半系统掉电
是刚pe或者ghost一半系统掉电,温度不高,原厂的合成的BIOS都刷了。65的桥换过了,显卡也做过了,CPU和内存也换过了。硬盘也换过。没外设也掉,掉电后可以触发...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想N40-30大短后引起掉电进系统卡顿
故障:大短后引起掉电进系统卡顿 ————————————[/...
标签: Windows   阅读全文
E1 471G 进系统掉电维修
E1 471G 进系统掉电维修
E1 471G HM65南桥 DAZQSAMB6F1版本f 显卡N13P-LP-A2 进系统马上掉电!排除散热问题' 问题是独显温控出问题 要刷新版BIOS rev 129 过程如下 1 进BIOS禁用独显 再...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
华硕X555LD装硬盘进系统掉电
华硕X555LD装硬盘进系统掉电
去掉了电池开机,就成了下面的故障了,见图装硬盘进系统掉电,就是下图的位置,硬盘已经换过了。用U盘进PE也会掉电的。1212942如果不装硬盘,...
标签: 222   130   阅读全文
