查看: 4913|回复: 26
联想N40-30大短后引起掉电进系统卡顿
发表于 2016-12-30 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                      机型:联想N40-30
                                                      故障:大短后引起掉电进系统卡顿
1.机器型号与板号
2.机器原故障是大短,排除后进系统卡到没法用,换硬盘重装系统故障依旧
不知道搞哪里,只好刷个BIOS,故障解决系统操作流畅了
3.装好机器再开机到WINDOWS界面掉电,有点无语了,拔掉电池开机正常进系统,估计是电池
这块问题,开机后再插入电池发现电量为0,然后就掉电了
4.不会要订一个电池吧,要时间要成本,先看看电路
5.先换掉放电管和充电MOS管,管子很多换了试试不要什么成本,考虑到大短有的本子会烧掉隔保的管子
有可能我这种没彻底烧坏,于是就开工换掉
6.插上电池开机,能到系统,看看居然能充电了,故障修复。这些问题对老师傅来说都是秒杀
不值得一提,对我们小小白来说又是一点小经验
7.评分,评论,指证,谢谢!!!!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
kaixindi1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
非凡小色 + 2 双击666+关注!
鸿鹄大哥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-30 16:00:29 | 只看该作者 �
由此贴最少可知两点:1.BIOS可引起进系统卡顿。2.大短后隔离管就算没击穿也可能会造成导通不良。
一楼点睛之笔啊  详情 回复 发表于 2016-12-30 23:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-12-30 15:59:19 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2016-12-30 16:05:33 | 只看该作者 �
学习了,又学到东西了
发表于 2016-12-30 17:19:49 | 只看该作者 �
外接和电池同时使用掉电,首先考虑就是隔离保护电路呀。
嗯 是的 感谢你的关注  详情 回复 发表于 2016-12-30 20:04
发表于 2016-12-30 20:03:20 | 只看该作者 �
这个总结我喜欢
发表于 2016-12-30 20:03:25 | 只看该作者 �
这个总结我喜欢
发表于 2016-12-30 20:04:07 | 只看该作者 �
嗯  是的  感谢你的关注
发表于 2016-12-30 20:13:48 | 只看该作者 �
不错经验贴,
发表于 2016-12-30 20:17:08 | 只看该作者 �
楼主,是换掉三个保护隔离管吗?是N沟道,还是P沟道?
发表于 2016-12-30 20:31:14 | 只看该作者 �
总结的很到位,大短路怎么还搞得bios不行了
发表于 2016-12-30 21:32:19 | 只看该作者 �
我也是一般我也是这样直接换的
发表于 2016-12-30 22:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,高技术
发表于 2016-12-30 23:20:39 | 只看该作者 �
一楼点睛之笔啊
发表于 2016-12-30 23:37:54 | 只看该作者 �
楼主也是秒了这机
发表于 2016-12-31 17:10:28 | 只看该作者 �
好东西,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-31 17:18:29 | 只看该作者 �
联想的电脑只要公共点电路,保护隔离管子必烧
发表于 2016-12-31 17:30:44 | 只看该作者 �
进系统卡是BIOS问题吗
发表于 2016-12-31 17:48:25 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-31 17:53:29 | 只看该作者 �
很有用 行不行 的试试
