当前专题: 内屏不显 外接正常
ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神
本帖最后由 1063102527 于 2014-11-7 16:46 编辑ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神 换过显卡刷过BIOS 是什么问题 有人遇到过吗 屏和屏线没...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
笔记本外接正常内屏有背光但不显示
victory:各位师傅们有谁给个维修思路...笔记本外接显示器正常,内屏有背光但无显示,显卡是新的,屏是新的,屏线是新的。本人维修小白,请各位师傅们给个维修思路。
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常!
Y450内屏不显,外接显示正常,进系统一切正常,拆机换屏依旧,量屏线全部正常,都知道显卡容易坏,还贵,一查,一百多一个,想想算了,加焊依旧,重置还是依旧,...
标签: 内屏不显   阅读全文
意外秒杀,华硕N56V I5 内屏不显,外接正常。...
我拆了电池,接上可调电源,开机,电流刷刷的上去了,就是不显示,外接,正常。报显卡问题,报价,开单,留电话,他就回学校了。接着,我找来一把强光手电筒,...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R428外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有...
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
标签: 三星   阅读全文
E520 开机能显,内屏图像超出屏幕。外接正常
772697如题,E520 开机能显,但是图像超出屏幕,进系统也是一样,任务栏那一边都不能显示。换过屏,外接正常。求解
标签: window   阅读全文
开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。...
如题:我的小Y 最近瘫痪了,开机不显示隐约有图像,外接显示器有图像正常。14寸LED的屏 首先屏是好的我用点屏工具测试过了可以点亮 屏线连接到屏的的LED屏升压板...
标签: 不显示   阅读全文
联想E43L 内屏正常,外接不显
联想E43L 内屏正常,外接不显
手上这台联想E43L,集成GM45显卡,内屏正常,外接无显示,先查是U4短路了,换了一个也不行,其中U4的3脚对地短路,U6的3脚也接地短路,现在查不到U4 U6的3脚是跑...
标签: 显卡   阅读全文
X200S显示屏偏色、外接显示正常,如何分析原因?
一块X200S主板,外接显示器的显示正常,但连接上X201的显示屏及屏线则出现严重的偏绿现象,且显示屏和屏线连接到另一块X201主板时也显示正常的。请问可能的故障...
标签: 显示器   主板   阅读全文
外接显示正常 内屏显示花
外接显示正常 内屏显示花
内屏显示花768757屏全新,屏线也是全新,做的测试测试结果。768757768760768760
标签: window   阅读全文
联想E545外接正常内屏不显
联想E545外接正常内屏不显
今天接到一台联想E545新机,同行说屏线跟屏都烧了,换了屏线内屏还是不显,外接正常。看到屏线烧成这样,不敢接屏,拆机明显发现Q2103烧了,在别的板子上找了...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216...
联想B475E,外接显示正常,内屏不显示,加焊过AMD216显卡,一样还是内屏无显,急求思路,谢谢?屏屏供电正常。屏线和屏[backcolor=rgb(255,...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想K41A内屏正常,外接无显,无任何反应,
接两台联想昭阳K41A笔记本,内屏完全正常,外接无显,两台一样毛病。按切换键屏黑一下再按全黑第三次按又切回来,完全正常,就是外接屏无任何反应。打阻值VGA 1 ...
外接也正常不接外接.就灰屏.大神帮个忙啊
{:4_81:}cq40接上外接屏正常显示.外接也正常不接外接.就灰屏.大神帮个忙啊
标签: 外接屏   阅读全文
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 求解
HP 4411S 外接显示正常,内屏不显 显卡已换新显卡 屏线也换着试了 还是一样;实测 1.2脚 3.3V 34脚,19V 32脚无电压 测U1 1脚LID_SW#_3 为0.30V 2脚,5脚为3.3V ...
标签: 内屏不显   阅读全文
【东芝L600D】广达TE3 内屏偶尔不显 外接正常故障求助
是 笔记本检测到了 外接VGA所以关闭内屏 但是后来分析 即便关闭内屏 进入系统应当看到内屏 实际故障的时候看不到 只有正常的时候看到 应当是没检测到内屏 ...
N4050外接正常,内屏不显之秒杀记(二修机)
拆开重新装 还是不显示,然后外接发现显示!二修机果然没那么容易 不止键盘坏 板子也有问题!目测显卡被干过了。测量内存波形 是亮机的波形 去吹了吹显卡 无果 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星R428待机短路到加电外接正常,内屏不显维修
还以为就这样就修好了,没想到装上去后问题又来了,外接OK,内屏居然不显,而且很奇怪屏幕五颜六色的交替变化,就像液晶显示器检测不到信号输入一样...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp g42 外接正常内屏不显,大师父的领导下搞定
故障现象是外接显示内屏不显示,更换屏屏线均无效果,无奈无从下手请教大师,师父让我加焊下桥(是二合一的桥 我二话没说直接上BGA,干完桥后开始没太注意接屏没...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4750G JE40板子内屏显示偏色,外接正常的维修
现象是:内屏显示偏红,缺色,外接正常,如下图一、二、三: [align...
标签: 电脑维修   阅读全文
