当前专题: 台式主板不触发
求助联想台式主板,coms放电才触发
求助联想台式主板,coms放电才触发
找不到图纸找了It8718的图纸看了一下,发现72脚的susb#不正常,有0、8-1、3左右电压时(跳动的)就可以触发。没有电压时就不能触发。我不知道这个信号,是否是...
标签: 不触发   阅读全文
HP dx2355台式主板不触发!
HP dx2355台式主板不触发!
上AM2 CPU,单桥NV NF-6100,I/O用的是Fintek F71863FG 待机3.3VSB有,触发排针没有电压,测量桥上的小电容,部分直接对地短路!请高手赐教!
标签: cpu   不触发   阅读全文
技嘉GA-M55S-S3台式主板,故障不触发一例
本帖最后由 hujianmingeddy 于 2011-2-24 01:59 编辑 技嘉GA-M55s-S3台式主板,故障不触发一例
标签: 不触发   阅读全文
IBM的台式主板跑01怎么修啊 有时自动 触发跑01 有时候...
IBM的台式主板跑01怎么修啊 有时自动 触发跑01 有时候不触发
标签: 不触发   阅读全文
12
