当前专题: 索尼PCG
出售索尼笔记本PCG-3G1T
出售索尼笔记本PCG-3G1T
屏幕下方有白线,内存1g,120g硬盘230包邮 微信/qq375008941
索尼 PCG-51111T MBX-216 不跑码维修一例
型号:PCG-51111T 板号:DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV:D ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼PCG-61212T 板号MBX-224开机灰屏
索尼PCG-61212T 板号MBX-224开机灰屏 开机灰屏先是想到显卡问题,这种显卡出问题的多,不过一般都是不显示,这台是灰屏....
标签: 显卡   开机灰屏   阅读全文
前两天遇到台索尼PCG-61712T掉电后续
前两天接到同行拿来一台索尼PCG-61712T 掉电问题 以前遇到这款机器也出现过掉电 刷BIOS好的 拆开 把BIOS刷了下 握草 还是一样 进系统 进PE断电 也就是两三分钟 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼PCG-5K2T
索尼PCG-5K2T
索尼PCG-5K2T声音有杂音,而且只要一边响,开始以为是喇叭,后来发生是ALC262有问题!故障解决,发个图纸+BIOS!
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-6172T掉电
索尼PCG-6172T掉电
本人接到一台索尼PCG-6172T掉电 进系统用大概两三分钟左右掉电 内存CPU 外接设备全换了 SB BIOS ECBIOS也全刷了 故障依旧 瞬间没有了思路 求大神指点 进PE也一样...
标签: cpu   阅读全文
索尼pcg-5K2T过流掉电
索尼pcg-5K2T过流掉电
接台机子,开机电流2A内,运行视频的时候电流可以上到3A然后就掉电,散热没问题,主要是看视频会掉电,电流会上到3A 请问大师,这个该往哪个方向考虑维修呢。...
标签: 维修   掉电   阅读全文
索尼PCG-6Q1T笔记本。
索尼PCG-6Q1T笔记本。
sans-serif]1:货物名称及数量:(必填)索尼PCG-6Q1T笔记本。 [font=Tahoma,Helvetica,...
索尼版号:mbx236 bios机器型号是PCG-41312T
标签: BIOS   阅读全文
索尼pcg 6s1t不过保护隔离.
索尼pcg 6s1t不过保护隔离.
cmos放电后好了。用几天又这样了。怎么办
阅读全文
索尼PCG-61713T BIOS
索尼PCG-61713T BIOS
机子插电流表没反映,拆机量公共点对地 003 短路了,烧机摸到电容烫,去掉不短路上电亮机。备下BIOS给用到的节省时间。
标签: BIOS   iOS   阅读全文
————索尼PCG51111T 不认键盘维修 小白看
一台索尼PCG51111T笔记本故障表现为不认键盘 从一开机键盘就不好用 经更换全新键盘后无效 拆机 拆完 别的不说 先刷个BIOS...
索尼 PCG-51111T 偶尔不识别硬盘
今天接到一台索尼的笔记本版号DAGD3AMBCC0 客户说机器偶尔不认硬盘 有时也蓝屏 看到此机型 就直接报价了480元 把客户支走后直接开干HM55的南桥 我连硬盘都没有扫...
简单维修索尼迷你笔记本PCG-1Q5P
简单维修索尼迷你笔记本PCG-1Q5P
今天修了一台索尼的迷你小本,说是不显示。通电测试为不过显卡,拆机发现就一个南桥,一个超小的处理器。用风枪热一热cpu接屏上电亮机
索尼PCG-61211T 进来看看。
索尼PCG-61211T 进来看看。
故障为屏幕摔坏,LED140超薄屏,换了个新屏,开机有光无字(灰屏)用测试屏开机 屏幕有4个图,能显示出来。换回新屏就有光无字。这怎么回事?...
标签: 屏幕   阅读全文
索尼PCG-61113T开机6个画面 OK
索尼的图纸下面有每个屏牌子的对应开关。原来的开关排列是1和4开关打到地上,我一个一个挨着调试 调到LCDID2的时候,原来6个屏变成4分屏了。当把5和8调试到接地...
标签: 显卡   阅读全文
索尼PCG-41111T无待机维修
索尼PCG-41111T无待机维修
48.4eu08.011客户送来一台索尼笔记本说电源插头坏了不通电 随后我把他适配器测给他看,说你适配器是好的,随后在吧电源放在恒流源上,...
标签: 笔记本   优惠   阅读全文
索尼pcg-6p1t简单维修
索尼pcg-6p1t简单维修
索尼pcg-6p1t [backcolor=rgb(252,...
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼I5笔记本图纸SONY PCG51111T_GD3-MB-DVT-0904A....
索尼I5笔记本图纸,买的
索尼PCG-41213W
索尼PCG-41213W
索尼PCG-41213W 刚开始 点都正常 点了一会 就自己掉电了然后开机就不亮了 按开机电流能到0.2左右然后掉到0.03 再按开机就么反应了 请问是不是BIOS的事 这机器摔...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
