查看: 2562|回复: 6
索尼PCG-41213W
发表于 2016-1-13 13:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-41213W 刚开始 点都正常 点了一会 就自己掉电了然后开机就不亮了   按开机电流能到0.2左右然后掉到0.03 再按开机就么反应了  请问是不是BIOS的事   这机器摔过
发表于 2016-1-13 14:04:02 | 只看该作者 �
U供电有了不?
发表于 2016-1-13 21:31:22 | 只看该作者 �
电流0.2感觉缺供电。
发表于 2016-1-13 21:43:33 | 只看该作者 �
自然损坏有可能是BIOS,摔过就不确定了,电流上到0.2掉电像是缺电压引起的掉电
发表于 2016-1-13 22:15:20 | 只看该作者 �
若怀疑BIOS可以刷个试试 摔过的机器 不见得是BIOS的问题
发表于 2016-1-14 12:36:00 | 只看该作者 �
我刷了 还是一个样子   CPU  显卡 没电 CPU电压才0.1  根么有似的  怀疑是不是哪里摔开焊了 但是么找到
发表于 2016-1-14 13:03:54 | 只看该作者 �
桥 摔掉点估计
