查看: 1974|回复: 4
索尼PCG-61211T 进来看看。
发表于 2016-2-21 21:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为屏幕摔坏,LED140超薄屏,换了个新屏,开机有光无字(灰屏)
用测试屏开机 屏幕有4个图,能显示出来。换回新屏就有光无字。这怎么回事?
机器哪里摔坏了?
发表于 2016-2-21 21:38:29 | 只看该作者 �
在正常的使用坏的机器里面我遇到过一样的 是显卡问题 你的这摔坏的 具体还要分析
发表于 2016-2-21 22:04:20 | 只看该作者 �
显卡吹过没用,之前遇到过一台Y470,也是这样,重新插下主板那头屏线就好了。这次怎么插都没用。
发表于 2016-2-23 14:05:39 | 只看该作者 �
有可能是屏的数据不对,换换码片试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-1 14:58:17 | 只看该作者 �
弄点下载分真不容易
