当前专题: 索尼PCG
索尼PCG-61713T BIOS
索尼PCG-61713T BIOS
下了几个 bios都不行 最后从同行那里找了一个一模一样的机器拷贝下来的 才把机器修好 绝对好用 上传分享
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-61211T 开机掉电
索尼PCG-61211T 开机掉电
插上电源,开机电流在1.3A左右就掉电.拆开机器。拿了主板出来。简单检测了一下啊。主板没有腐蚀和短路、CPU电压为1.05v.小弟现在没有思路了
标签: cpu   掉电   阅读全文
索尼PCG-5G2T加电不亮机
索尼PCG-5G2T加电不亮机
接修一台索尼PCG 5G2T机子,外接和内屏都点不亮,上电电流到1。2几后掉回到0。82,中间有四到五次的跳变,给人的感觉像似亮机了,于是考虑到显止的问题,显卡...
标签: BIOS   显卡   点不亮   阅读全文
索尼SONY PCG-31211W BIOS
索尼SONY PCG-31211W 主板版号:MBX-238 [/b...
标签: BIOS   微软   阅读全文
索尼 PCG 61212T 主板,无修
索尼 PCG 61212T 主板,无修
拆机主板,板子没有修过,完好 带CPU 风扇 240包邮 别太远就行,出给需要的好朋友们 QQ 108054706
标签: cpu   阅读全文
索尼 SONY PCG-61212T
索尼 SONY PCG-61212T
索尼 SONY PCG-61212T 主板一块,无修,有需要的 QQ 联系 108054706
标签: 主板   阅读全文
索尼PCG-21311T 上网本 进系统黑屏
求助PCG-21311T 开机进系统 到滚动条就黑屏 进PE 也是一样的 黑屏后 电流停在 0.31A 左右 供电都正常 不知道怎么修了
标签: 黑屏   阅读全文
急求索尼PCG-5S7P VGN-SR43G集显的BIOS
本帖最后由 20090101 于 2015-4-8 18:25 编辑B壳型号为VGN-SR43G D壳型号为PCG-5S7P 板号为M753L MBX-190 REV:1.1 MP 集显 此机现像是待机正常,上不上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼 PCG-21212T笔记本 主板
索尼 PCG-21212T笔记本 主板
索尼 PCG-21212T笔记本 键盘 风扇 主板 一起打包处理的朋友们,有闲置的联系QQ:1305192679
求 索尼 VPCCA PCG-61712T B壳和屏轴
求 索尼 VPCCA18EC PCG-61712T B壳和屏轴 有的带价M QQ:66177455或者站内短信
标签: 短信   阅读全文
一台索尼的PCG-5K2T,反复重启,大家讨论一下
本帖最后由 CSMing20 于 2015-3-21 15:19 编辑 版号dagd1bmb8b0,rev:b开机电流0.45-1.02然后0.8-0.9-0.8然后掉到待机,然后反复这样,已经排除了网卡...
标签: 重启   阅读全文
求购索尼PCG-71212T外壳abcd壳
求购索尼笔记本PCG-71212T的外壳,A/B/C/D壳,各位大爷有拆机卖的QQ联系我657356180 注明
索尼PCG-61712T(VPCCA)EC/SB BIOS 板号:MBX-240
索尼PCG-61712T(VPCCA)EC/SB BIOS 板号:MBX-240 835980 [align=...
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-71611W换屏后不亮,求图纸
索尼PCG-71611W换屏幕后不亮,外接显示。没有图纸,无从下手。谁有啊给我个,或者买也行。着急。求大神!板号是:1p-0114j00-6013 REV 1.3 MBX241。求图纸啊求...
标签: 板号   阅读全文
谁有索尼 PCG-41213W图纸
谁有索尼 PCG-41213W图纸
型号:索尼 PCG-41213W9 u/V3 N3 d4 J0 V6 B%x7 H:t#d 故障:待机 3mA
标签: 图纸   阅读全文
索尼PCG-41219T 笔记本版号MBX-237 Rev1.2正常是否又...
一台索尼PCG-41219T 笔记本,版号是MBX-237 Rev1.2,在正常的情况下未触发的时候是否应该有3V 5V 的待机电压?请维修过MBX-237 Rev 1.2主板的朋友出来说明一下,...
索尼I5笔记本图纸SONY PCG51111T_GD3-MB-DVT-0904A....
索尼I5笔记本图纸SONY PCG51111T_GD3-MB-DVT-0904A.TextMark
索尼PCG-61113T显示维修
索尼PCG-61113T显示维修
板号为富士康代工的ML194V-0,独显,GM45架构,开机不显示,电流跑到0.8左右不动,CPU复位正常,ADS#信号如下图,想找个图纸一时找不到,有图纸和BIOS资料的朋友...
标签: cpu   阅读全文
索尼pcg-51111t 保存不起时间
索尼pcg-51111t 保存不起时间
开始开机断电 干了hm55后可以正常开机 但是时间保存不起 于是换hm55 换晶针 电池 还是一样 bois和系统里的时间不一样 保存不起 系统也换了 ...
标签: 电池   阅读全文
哪位有索尼pcg-71712n图纸,发来共享一下。
如题。mbx-241 rev:1.3.机子进水了
标签: 图纸   进水   阅读全文
