查看: 2136|回复: 3
索尼PCG-61211T 开机掉电
发表于 2015-4-21 19:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     插上电源,开机电流在1.3A左右就掉电.拆开机器。拿了主板出来。简单检测了一下啊。主板没有腐蚀和短路、CPU电压为1.05v. 小弟现在没有思路了
发表于 2015-4-21 20:02:38 | 只看该作者 �
断掉所有分组供电的pg试试
发表于 2015-4-21 20:03:56 | 只看该作者 �
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题的
发表于 2015-4-21 20:04:54 | 只看该作者 �
这个修得多了,显卡问题。
