查看: 4461|回复: 12
索尼PCG-61113T显示维修
发表于 2015-1-9 08:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号为富士康代工的ML194V-0,独显,GM45架构,开机不显示,电流跑到0.8左右不动,CPU复位正常,ADS#信号如下图,想找个图纸一时找不到,有图纸和BIOS资料的朋友求发一个为谢!
发表于 2015-1-9 08:51:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
正确板号为:mbx-214  REV:1.1
发表于 2015-1-9 09:09:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明
论坛里面有啊,你搜MBX-214,富士康代工的,很多
发表于 2015-1-9 09:17:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
sha上淘宝买吧
发表于 2015-1-9 09:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-9 10:06:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2015-1-9 11:33:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ADS#是连续三个麽
双核 2个  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:34
发表于 2015-1-9 15:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双核 2个
谢饼哥! 之前修到个SIS芯片组,三组ADS#,换南桥,换北桥,就是感觉不跑码,也不知道到底几组ADS正常  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:44
发表于 2015-1-9 15:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢饼哥!
发表于 2015-1-9 19:05:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
BIOS刷了,故障依旧,真找不到问题所在了,FSB总线,LPC总线,内存的数据地址线阻值,网卡到南桥的数据线阻值都量了,一切正常,DMI总线的阻值量不到,内存换过,CPU换过,问题在哪呢?有修过此机此故障的给个提示不胜感激!
发表于 2015-1-15 14:47:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
客户的硬盘也是坏的,客户放弃维修了
发表于 2017-11-25 16:21:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手里的灰屏也没修好过。,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-12 12:55:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
也遇到过 以后可以解决了。,,,,,,,,,,,,,,
