广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路...
asus h81内存供电只有o.35v,可用UP1540P代换:)代换亮机图!2067518 206751920675162067515[/...
本帖最后由 一个温暖的0 于 2021-4-28 23:36 编辑如题 没有内存供电2062007 现在的情况是Q51的B极没有5V DIMM_STR_EN 去到了两个地方...
和1.8v供电负载(连接任何一路也一样),不出cpu电压,内存供电0.2v和1.5v左右,插上内存条,内存供电电压更低。如果同时断开内存供电负载,cpu供电,内存供电...
按道理此时内存供电芯片触发后只要供电正常,主输出电压1.35V的开启信号正常就应该有1.35V电压输出才对,然而实际上就是不出电压。所以就想着是不是因为芯片其他...
20435922043593参考图纸:NSBW140X MB下载地址:https://www.chinafix.com/thread-1052114-1-1.html[/...
本帖最后由 qujiujiu801229 于 2021-1-7 17:35 ...2034628内存供电有了也跑码了卡62,果断刷个BIOS先,完美点亮2034629小修小修!
惠普 DAG7ALMB8C0,应该是内存供电芯片,不知道型号 有没有前辈知道的 http://appatt.chinafix.com/pic/20201126/1606355420385686_224.jpg ...
