查看: 1156|回复: 2
联想M3A760M 没有内存供电 求职!!!
发表于 2021-4-28 23:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  没有内存供电
现在的情况是Q51的B极没有5V DIMM_STR_EN 去到了两个地方
去到了R393 去到了io  r393的一头是有5V的   r393的阻值也是正常  基本排除r393的问题 矛头就指向IO
但是更换io 故障依旧
想问一下大佬们  这种情况该检查什么条件  我现在无从下手了
目前更换过内存的上下管  控制芯片(up6109a) io (8720F)
发表于 2021-4-29 17:50:55 | 只看该作者 �
查SLP-S5
发表于 2021-4-29 17:50:01 | 只看该作者 �
你查错了  你应该查DIMM_STR_EN 上面是SLP_S5
