换了一个新的对地阻值也偏小,正常的PL502是534,不正常的是154,决定把好的对换,对换后好了。那这样说起来就是买的芯片不行,上次也是换了不行。
上电到0.1左右,测发现不出内存供电和CPU供电2215404 测量内存供电条件,发现没有开启SYSON信号[/size...
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v,我换了附近的固态电容和贴片电容,问题依旧。这个1.5v dual是5v dual转换过来的,5v是正常的,但是这个1.5v始终不对,...
无法开机或能开机花屏的机器,只要重植CPU后电流就卡在0.4或0.8不动了,测量内存供电电感就为0了,8个颗粒总有烧坏2-3个的 BGA的时候总会把内存上贴上双层锡纸...
一张技嘉b450主板内存供电温度很高,烫手。能正常亮机进系统,要怎么修?http://appatt.chinafix.com/pic/20230523/1684800431678242_457.jpg
21999961.5vs到R156的1角有3v电压。...拆掉芯片出3v电压。但是芯片更换后仍然一样的问题 FB角线路上的电容电阻都测过了。正常
15or17 LA-B753P 外星人17 r2 1.烧坏小洞,不开机 19V短路 2 点位图 图纸 维修比较方便 3 有高清照片 参考方便...无内存 供电 维修 希望可以帮助大家维修同样故障!
http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/1670846414032399675.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/167084644400070396.jpg
EC不出内存供电和CPU供电开启信号, 芯片的供电正常上电能自动触发,电流跑到1.1不定住,测量没有发出开启各路供电信号,刷Bios无效果,求大神指导此EC要依次...
小弟菜鸟一枚求助,戴尔7130平板电脑不出内存和CPU供电,先修内存供电,内存供电芯片求高手帮忙看看EN开启信号是默认开启,还是需要SLP_S0#来开启的,如果是默认...
SDRAM 3.3V DDR 2.5V DDR2 1.8V DDR3 1.5 DDR3L 1.35V DDR4 1.2v DDR5 1.1V DDR6 1.25/1.35v 图形/汽车 不对处请大师指正
