只需一步,快速开始
作者: 富强维修部 3572 2009-01-14
神舟HF-154B液晶显示器图像很模糊,就是图像表面有一层白雾,四边有很白的圈,刚开机时是有一竖竖线,不知是什么问题?请求各位大师傅指教.
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: 亳州 2129 2008-12-26
对于显示器始终模糊大家都是怎样解决的?显示器开机始终模糊,请大家发表一下意见,及维修方法,谢谢。
标签: 维修 阅读全文
作者: 静心 1785 2008-11-23
有一台LJC17纯平显示器,开机后,等几分钟后,显示器的左侧4CM的宽度模糊。没遇到过这种故障,。大家帮忙分析一下是哪儿的原因造成的。
标签: 显示器 阅读全文
作者: 无梦无心人 2364 2008-11-22
EMC DX-777NS显示器模糊 重影,调整有变化但还是不清晰 有偏红色现象。这个型号的有好几台都是这种现象,请教各位老师指点;
标签: 显示器模糊 阅读全文
作者: 寻路人 3127 2008-11-14
显示的东西根本看不清楚,想化掉的一样.怀疑是高压包,调了高压包的两个旋钮没用,但是让他点3个小时左右,会变清楚.管座也换过了,大家分析一下是那的问题,谢谢!
标签: 字体 阅读全文
作者: 陈甸甸 2856 2008-11-03
显示器开始是非常模糊,简直是看不到什么东西,后来是把高压波拿下来后又上上去,结果把模糊的问题是解决啦,后来就是出现水波,水波好后又模糊啦,请问是什么...
作者: 秋月无双 2481 2008-10-18
手里一台联想的17普平,型号:LXH-GJ769U,外壳是浅蓝色,刚开机,显示器一切正常,一点都不模糊,用上一至两小时,字体图都开始模糊.请教下,这是那儿出了问题,是显像管...
作者: 叼烟去上网 1955 2008-09-30
取下24C16刷了程序以后,能显示,但画面很模糊,和没上显卡驱动一样,满屏雪花,屏幕上显示内容倒台能看到. 换了一个[color=...
作者: 静心 3875 2008-09-27
一台17海尔纯平显示器开机清楚,一会就模糊了,而且在关机的瞬间屏幕中间有彩道道出现,不是亮点. 我查了好几天了,也没有把关机时屏幕中间出现的那些不是点的点们消...
作者: 火星技术专家 2632 2008-09-20
左边一半清晰一点往右边一半就慢慢模糊了,亮度调到最大也不是很两!
作者: 维修入门 3109 2008-09-19
一台显示器上部清晰下部模糊要怎么修呀.是动态聚焦的问题吗?
作者: 不是吧? 3157 2008-09-12
七喜17寸液晶显示器开机正常,显示内容,色彩也基本正常,但就模糊,好象是灰度不够,看着不舒服.按下AUTO键,瞬间正常,又回原状,各位帮小弟看看这是...
作者: 维修入门 1531 2008-08-04
一台17寸纯平显示器上部模糊下部清晰是怎么回事呀,还从来没有见过这种现象.
作者: 江山科技 1942 2008-08-01
ACER AF705 显示器开机还能看请图象,用的时间越长,图象越模糊?求助 我调过加速极,无效果. 谢谢各位,我加焊了下包,调了下聚焦,好了.如果是包...
标签: 显示器 求助 ACER 阅读全文
作者: 风之帆 2815 2008-07-21
开机时,特别模糊,屏幕上字和图片都看不清,过十分钟这样,就好多了,不过也不是非常清晰,这和电源部分电压不稳有关系吗?
作者: 维修入门 1865 2008-07-03
一台17寸纯平显示器,刚开机 的时候清晰,但是过一段时间后就越来越模糊了,管座也换过了还是一样,请问还能怎么维修呀. 是不是高压包的问题呀....
作者: 王一民 2318 2008-06-17
一台显示器,开机很模糊,我用电吹风对着尾板吹了十分钟左右,屏幕就清楚了,象这样的情况是管座坏了吗?如果是管座的坏的话,请问一下,这种双聚集的九脚座那里...
作者: 云中天 2414 2008-05-21
把亮度调暗就好一点.各组电压都正常.请大家帮帮忙解决一下.谢谢
作者: 钟如友 4911 2008-05-20
AOC液晶显示器,开机时模糊不清,要把电源关闭一下,再打开才能正常显示,请问大侠们是什么原因?
作者: 一修电脑服务 2306 2008-05-16
有一TCL显示器,开机偏色模糊,按MENU键模糊看不清!请问是不是显像管的问题.
