查看: 2477|回复: 3
17显示器模糊
发表于 2008-10-18 18:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
手里一台联想的17普平,型号XH-GJ769U,外壳是浅蓝色,刚开机,显示器一切正常,一点都不模糊,用上一至两小时,字体图都开始模糊.请教下,这是那儿出了问题,是显像管老化吗?
发表于 2008-10-18 19:40:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显示器区里有关于聚焦问题维修的专题.你可以去看一下.你这种情况,一般都是高压包坏了.但要等这么长时间才模糊.还是比较少见的.
发表于 2008-11-18 18:46:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
检查一下管座,也是关聚焦的
发表于 2009-3-4 13:12:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
先换个聚焦盒试一下
