当前专题: 明基显示器
求助:明基FP19G+显示器无背光
求助:明基FP19G+显示器无背光
面板开关按键按一下,灯一下,屏闪一下...通电后,显示正常不到5秒钟,故障又依旧。电感,二极管测试没问题。实在找不到问题了,请教高手啊,板号是:48.L1J02.A02
标签: 无背光   阅读全文
明基显示器
明基显示器
型号Q7T4 显示器亮下就灭了指示灯也是亮下就灭.反复这样亮又灭指示灯也是亮下就灭.灯管没有问题.不知道是电源板问题吗?测电源板电压 3V 5V正常没有跳.是驱动板...
标签: 显示器   阅读全文
明基22寸显示器点不亮了
明基22寸显示器点不亮了
今天一明基22w显示器使用通用驱动板点屏是可以显示开机画面的【没插vga线】插上vga后显示花屏且看不到图像只能看到条纹 屏线是30片双8的。反复调整驱动板跳线,...
标签: 点不亮   阅读全文
明基G2000WD显示器无法关机
明基G2000WD显示器无法关机
接修明基显示器,型号为G2000WD。起初为不开机,加焊RTD2120L旁边ATMLH835后亮机,按AUTO键出来一个菜单,不知道是什么菜单,按ENTER键是VGA/DVI切换。几分钟后...
标签: 不开机   阅读全文
求明基G2200W显示器程序,驱动板是RTD2122L+RTD2545LH...
求明基G2200W显示器程序,驱动板是RTD2122L+RTD2545LH,能用EP1130B刷写吗?请教高手
标签: 130   阅读全文
明基显示器闪烁 花屏大概是什么问题?
明基显示器闪烁 花屏大概是什么问题?
明基 Q7T4 17寸液晶显示器闪烁 花屏 像水波纹一样大概是什么问题?怎么修理?谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器不加电 维修实例
明基显示器不加电 维修实例
收到一款明基19显示器 通电测试没有任何反应 怀疑电源板坏,顾客报价后留下维修,拆开外壳,拿出电原高压一体板,测试5V 12v全正常,奇了怪这是什么情况,扔下...
标签: 维修   报价   阅读全文
03年的明基FP557S液晶显示器开了一会就黑屏了(很暗的...
开了一会就变黑了,仔细一看还是可以看见桌面的,只是非常的暗,关掉显示器电源再开又好了,过了一会又暗了,而且电源开关不怎么好使,有时候按好几次都关不掉,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基E2400HD型液晶彩色显示器电路原理图及维修手册
明基E2400HD型液晶彩色显示器电路原理图及维修手册 网上找的 如有重复 请管理人员删除本贴571421 571420571419[/...
标签: 维修   阅读全文
明基FP71G+显示器电源指示灯的问题
明基FP71G+显示器电源指示灯的问题
我用的一台明基FP71G+显示器最近出现了一个毛病,电源指示灯需要按多次才能点亮,然后所有的按键都无法操作,想关上显示器按开关机按钮也没反应,也是要按多次...
标签: 维修   阅读全文
明基显示器的电源板怎么测量好坏
明基显示器的电源板怎么测量好坏
想知道 怎么测量输入电压和输出电压多少是正常的
标签: 显示器   阅读全文
明基M277HD的液晶电视显示器,MCU坏了
今天客户送来一台明基M2700HD的液晶电视显示器,开机画面正常,显示时一半正常,另一半花屏。可能是MCU坏了,哪位朋友有这个程序,帮小弟传一下,不胜感激。
标签: 显示器   阅读全文
明基T900HD显示器,按开关没有反应
明基T900HD显示器,按开关没有反应
明基T900HD显示器,客户说这显示器放着一两年没有用,现在就是开不了机,拆开后,电容没有问题,也没有发现什么元件烧坏的现像,测5V,3V等都正常,按开机没有...
标签: 开不了机   阅读全文
明基显示器开关残废了,有没默认开启的方法,各位亲们...
基地是个学习的地方,这里有众多基友。标题就是我的问题,至于怎么判断的,问题修好后,再分享大家。请各位大神显灵。
标签: 显示器   阅读全文
明基 g2000w显示器用几分钟就黑屏
明基 g2000w显示器用几分钟就黑屏
g2000w显示器用几分钟就黑屏了,就连指示灯都不亮,按开关按钮也没反应,重新插上电源故障一样,可放置过一段时间接上电源又能显示,会是什么问题?此驱动芯片...
标签: 芯片   阅读全文
求明基显示器mcu程序
求明基显示器mcu程序
明基 型号;明基g900wad 故障;提示无信号出入,插不插信号线一样。求一份mcu的程序,谢谢了 上传后我给你加分。谢谢了
标签: 显示器   无信号   阅读全文
明基显示器不开机维修
明基显示器不开机维修
同行送来一台明基19寸宽屏显示器,说打不开,我接过插上电源一看,连电源指示灯都不亮,按开关键无任何反应,心想,这肯定是电源板在搞鬼,迅速拆开,取出电源板,目测...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   明基显示器   阅读全文
明基FP71g+(型号:Q7T4)版本:BO-120显示器 电源指示...
明基FP71g+(型号:Q7T4)版本:BO-120显示器 电源指示灯不亮,不能开机,没反映。各个供电都正常啊。有没有遇到和我一样的情况的高手指点一下啊。开关无反映,插...
标签: 显示器   阅读全文
明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半
明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半
552914552913换完灯管后就这样了,是什么问题?有办法修复吗?
标签: window   阅读全文
明基G2020HD 显示器不开机黑屏
明基G2020HD 显示器不开机黑屏
本帖最后由 66566638 于 2012-7-5 08:01 编辑接电源屏幕不显示 指示灯是暗亮 按键无反应 5V有 怀疑是驱动板问题 请指点一下是驱动板问题吗?这个驱动板...
标签: 不开机   阅读全文
