查看: 3777|回复: 9
明基G2000WD显示器无法关机
发表于 2012-12-27 12:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修明基显示器,型号为G2000WD。起初为不开机,加焊RTD2120L旁边ATMLH835后亮机,按AUTO键出来一个菜单,不知道是什么菜单,按ENTER键是VGA/DVI切换。几分钟后出来一个菜单,跟按AUTO键出来的那个菜单一样的,但是由于其他按键都不能用,所以无法操作。
注:按键良好。
那位师兄知道咋回事,吱一声,不胜感激!
补充内容 (2013-1-3 09:40):
(已解决)承蒙各位关照,鼓捣了好几天,按键全换了,还是没搞好,无奈之下,只好又发了一块驱动板换上,嘿嘿,好了!
发表于 2012-12-27 12:39:09 | 只看该作者 �
看 是 不是 某一个按键 3.3v  电压不够 你顺着 按键板 按键脚位  打驱动板上   有接地电容或  上啦电阻 检查检查
发表于 2012-12-27 14:22:25 | 只看该作者 �
把按键全部拆下来开机,用摄子直接短路按键位置试试看是不是按键有问题
发表于 2012-12-27 18:48:02 | 只看该作者 �
这个怕会是工厂模式的菜单吧!!
发表于 2012-12-27 21:59:09 | 只看该作者 �
总线有可能
发表于 2012-12-28 10:50:06 | 只看该作者 �
按键全换了 就OK
发表于 2012-12-28 14:30:14 | 只看该作者 �
把按键全部拆下来开机
发表于 2012-12-29 22:54:05 | 只看该作者 �
拔掉按键板,跟一下走线找开关点
发表于 2012-12-30 09:03:47 | 只看该作者 �
我遇到过这样问题,是功能键乱掉了!换了驱动板,OK
发表于 2012-12-30 09:10:09 | 只看该作者 �
明基的按键有通病的 你全换了看看
