查看: 4024|回复: 14
明基22寸显示器点不亮了
发表于 2012-12-30 15:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一明基22w显示器使用通用驱动板点屏是可以显示开机画面的【没插vga线】
插上vga后显示花屏且看不到图像只能看到条纹
屏线是30片双8的。
反复调整驱动板跳线,只要适合双8的都跳了一遍,每次开机画面都有【没插vga线】。
插上vga后显示不同的花屏【条纹不一样】
有哪位老兄用过这种驱动板
说说
发表于 2012-12-30 17:24:23 | 只看该作者 �
通用板不是100%可以适应所有屏的,,,
发表于 2012-12-30 17:42:41 | 只看该作者 �
刷个程序吧!
发表于 2012-12-30 17:58:53 | 只看该作者 �
楼上的,程序都刷了好几遍了,还刷什么
发表于 2012-12-30 18:17:30 | 只看该作者 �
不是高手。
给点意见。
配屏。需要按屏的型号,可以试着先刷程序。
另外我想问下。原板修不好了么?
发表于 2012-12-30 18:18:18 | 只看该作者 �
可能是这种通用板不支持这款屏吧
发表于 2012-12-30 19:27:38 | 只看该作者 �
同意楼上的,应该是驱动板和屏不兼容。
发表于 2012-12-30 20:12:03 | 只看该作者 �
22寸的显示器  驱动板不难找吧。某宝上面应该有。
发表于 2012-12-31 09:32:59 | 只看该作者 �
是呀,如果有编程器还是不要买这种驱动板好些,我一般就备两种驱动板93A和2025L
发表于 2012-12-31 11:50:20 | 只看该作者 �
嘿嘿!初级没有编程器啊。
发表于 2012-12-31 11:53:09 | 只看该作者 �
这个显示器是时好时坏有时用原来的板也可以点亮的
发表于 2012-12-31 11:55:37 | 只看该作者 �
看样子得要买一个编程器了!哎,不知道买那一种啊!
淘宝的品种是太多了,花眼了!晕
给个建议吧!
发表于 2012-12-31 13:20:07 | 只看该作者 �
通用板不支持
发表于 2012-12-31 20:37:48 | 只看该作者 �
可以先换条  vga 接口   再试下   不然就是 驱动板 不兼容
发表于 2012-12-31 22:32:34 | 只看该作者 �
应该看看5V是否正常才确认是否要换驱动板。
