当前专题: 明基显示器
关于明基显示器的维修
关于明基显示器的维修
今天拿来一个明基FP93GW,故障为高压板问题,然后直接飞线接了个高压条,结果好了,但就是屏太暗,不知道什么原因,请各位高手指教 新手~
标签: 维修   阅读全文
明基 ET-0026-B显示器花屏秒杀
明基 ET-0026-B显示器花屏秒杀
同行送来明基显示器,开机LOGO不花,接VGA花的厉害,但不像屏线引起的花。进菜单恢复出厂设置好了。
标签: 恢复出厂设置   阅读全文
明基 T2200hd 显示器 on adj开机关机都是3.3
明基 T2200hd 显示器 on adj开机关机都是3.3 改高压板后 出现开机正常 但是关机灰屏 这个怎么解决呀 是on一直都有3.3v的原因照成的吗 求大神帮忙。
标签: 显示器   阅读全文
明基液晶显示器q5t3 图纸
明基液晶显示器q5t3 图纸
急需请各位前辈帮忙
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台明基G900WD液晶显示器,屏幕无显示,指示灯正常
检查:先检查5V输出,14V输出,...先用灯管检测仪,分别测四支灯管是否发光正常,结果发现有一只灯管,不发光,说明灯管坏了一只,换上一只新灯管,显示器一切正常。
标签: 无背光   阅读全文
明基17寸显示器故障!
明基17寸显示器故障!
明基17寸显示器故障!电源板输出5V,14.26V,高压板是改的通用的,单独测试了灯管,都没有问题,在驱动板上三端稳压器上也能量的3.3V,还有一个是2.58V,但是按...
标签: 点不亮   阅读全文
出售冠捷19寸显示器高压板.逻辑板和明基高压板
冠捷19寸显示器高压板和逻辑板正常,明基高压板不包好坏(闲置很久),打包60元不邮。联系QQ:1165432808(注明迅维) 手机:139老巴黎闪闪幺幺酒。...
标签: 手机   阅读全文
明基液晶显示器MCU程序(市场上常见的都有)
benq 明基显示器MCU程序备份 本人通过3000U备份 验证正常使用
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器
明基显示器
有电压输出,但是不稳定,时有时无。是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
有没有见过明基E2400HD显示器有电压开机无反应
明基E2400HD显示器 接到按开关键没有反应,不亮。拆机后测量5V 输出不正常,变成3。5-4.5之间变,去掉驱动板5V 电压正常,电源板的负载能力差, 没有发现电容坏...
标签: 显示器   阅读全文
明基、宏碁、方正几个型号液晶显示器电源板电路图
明基(Qisda)生产/代工显示器电源板 板号:4H.0NJ02.S03,型号Benq G900HD 另外,板号为4H.0UH02.A00 明基V193HQV/V193MQ,方正FB280-WB 板号为4H.0UH02.A01的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器开不了机
明基显示器开不了机
型号为GL2050-BA的LED显示器按键无反应,电源板5V,20V电压都有,驱动板上有个标记为912T65的三端稳压器输出为1.2V左右,按键上5V电压,现状为开不了机。...
标签: 开不了机   阅读全文
求明基T52WA液晶显示器数据 板号4H.0HY01.A00 RTD2120...
求明基T52WA液晶显示器数据 板号4H.0HY01.A00 RTD2120L+RTD2025L 先谢谢了!
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器电源板5V12V输出正常通电指示灯不亮是驱动...
拆开显示器 查了下保险和开关管是正常的 一只电容 两个引脚脱焊了用焊锡加焊了 检测 5V 12V输出正常 这种情况是驱动板坏了吗
标签: 显示器   阅读全文
明基Q7T4液晶显示器几分钟掉电
明基Q7T4液晶显示器几分钟掉电
明基Q7T4液晶显示器使用几分钟掉电,电容鼓包了,换了电容还是原故障,按键也更换过,换了通用高压板还是原故障,掉电以后拔了电源过几分钟在插上电源线还能开机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基Q9T4显示器接VGA不来
明基Q9T4显示器接VGA不来
今天接到一款显示器是明基Q9T4系列《19寸正屏》。开始来修是不通电,拆机看电源板电容暴啦。换好测试通电,屏幕没显示看看驱动板有进水痕迹。洗洗加焊OK屏幕来了...
标签: 显示器   进水   阅读全文
明基19显示器彩屏抖动
明基19显示器彩屏抖动
本帖最后由 huanlang 于 2013-9-6 18:11 编辑 ...这是两张截图在另一台显示器上看果然正常,抖动的彩图左侧有很明显的抖动现象,下面的车友明显的彩色竖条
标签: 显示器   阅读全文
自己独立完成维修的第一台显示器明基17寸
前段时间 由于天气的原因 经常打雷 一客户的显示器被雷击了 开机没有任何反应 本人没学过显示器维修 平时也就是装装系统 组装电脑 硬件坏了 只会换 不懂修 ...
标签: 液晶维修   阅读全文
明基G900WA 雷击显示器,来时不通电
接显示器通电电源指示灯不亮,拆机取下电源一体板,测量后极电压,断电,测量保险和全桥 开关管 都正常,通电,测到大电容有310V电压,查看管理芯片是1203P60,...
标签: 芯片   阅读全文
明基G2020HD显示器 电源TOP258PN可以用TOP256PN代换吗...
明基G2020HD显示器 电源TOP258PN可以用TOP256PN代换吗?
标签: 显示器   阅读全文
