当前专题: 明基显示器
明基显示器奇怪故障
明基显示器奇怪故障
手里有个明基G920WA 开机显示正常 过一会后出现花屏 有点像分辨率低的那种样子 关机后等一会再开机又是正常的 但过一会就又花屏了 这个可能是屏电路的问题 ...
标签: 显示器   阅读全文
一显示器白屏 明基G2000WD
一显示器白屏 明基G2000WD
只是手头刚好有一个同型号的显示器屏坏了。电源板和驱动板都是好的。所以俩板都换了过来。但是白屏依旧。假如我再换条屏线还是白屏的话,是不是就是屏坏了,屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器电源不亮
明基显示器电源不亮
现在电源指示灯不亮,测5v 12v 电路都有电压300v电容也有,电压开关脚有3.26v电压按下开关会拉低到2.2v、往后就不知道怎么查了。望高手指点指点
标签: 显示器   阅读全文
明基液晶显示器FP92W的维修
明基液晶显示器FP92W的维修
显示器不开机,打开看发现保险管烧断,300V大滤波电容爆裂。都更换以后发现还是开不了机,测量电源集成电路1200AP40的6脚电源为10V,达不到启动的11V,查外围...
标签: 开不了机   阅读全文
明基显示器
明基显示器
现在的显示器led 的电源板是也做也不好修了 859651859656859657电源主控芯片是63825a 找了一下度娘 没得...
标签: 芯片   通病   阅读全文
明基液晶显示器M190A1-L02屏花屏
25PF2M的1脚和3脚开机,显示正常不再花屏了,现在问题用1117直接焊上去的话,位置不合装而且比原来的稳压管大很多,飞线,无论是2.5V或1.8V的稳压管装上去都是3....
标签: 液晶显示器   阅读全文
由BENQ 明基G2200W显示器刷写程序总结的RTD2120芯片的...
明基G2200W显示器刷写程序总结的RTD2120芯片的经验最近接手了一台明基G2200W显示器,板号ILIF-076 491311300100R 芯片是RTD2120+RTD2545857410...
标签: 开不了机   阅读全文
明基G2200W显示器刷写程序总结的RTD2120芯片的经验最近接手了一台明基G2200W显示器,板号ILIF-076 491311300100R 芯片是RTD2120+RTD2545856385...
标签: 开不了机   阅读全文
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,...
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,是不是可能主板程序坏了?
标签: 显示器   主板   阅读全文
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
但屏不亮好像没高压,后检查电源板发现高压保险有18欧阻值,把线短接后屏幕亮了,但只有白屏,没有显示。但不是逻辑板的事,我把此前的板装上去是显示正常的...
标签: 显示器   阅读全文
明基ET-0025-B2液晶显示器
明基ET-0025-B2液晶显示器
客户刚拿来的时候是不通电 拆开发现是开关管和电源芯片问题 换完后可以通电了 以为好了 满心欢喜插上灯管 开机一试 奶奶的心的凉了半截 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器G920WL,黑屏有横向抖波
明基显示器G920WL,黑屏有横向抖波
我遇到了一个明基led的机子,g920wl。前几天拿过来的时候开机花屏,处理了一下屏线好了。回去用户说不显示于是拿回来。刚拿回来的时候也测试正常,测试了一下午...
标签: 130   阅读全文
求助明基G2222HDL 22寸LED 显示器 电原小板子上的电阻...
求助明基G2222HDL 22寸LED 显示器 电原小板子上的电阻值,原板烧黑看不清 有板的师傅 给个照片也行,谢啦806402806404 ...
标签: 222   阅读全文
明基显示器正常显示时一会就黑屏?
明基显示器正常显示时一会就黑屏?
有一个明基(BENQ)G900WD的显示器,开机时正常,可看到自检信息等,可是一会就黑屏了,将显示器上的开关键关闭后再打开又显示正常了,可是一会就又...
标签: 黑屏   阅读全文
明基15寸显示器电源板的问题
明基15寸显示器电源板的问题
有5V没12v 断开高压也一样,整流管拆下测量正常,http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201411/04/124002gu33293yyejzflnu.jpg...
标签: window   阅读全文
明基显示器高压板烧鸡维修
明基显示器高压板烧鸡维修
接到一同行(确切来说是朋友)的明基显示器一体板,不亮屏,让我研究研究。拿到板子测量发现15V的一个保险PF801烧掉,是短路,不知道怎么下手,忽然想到烧鸡大法...
标签: 维修   阅读全文
明基19方屏显示器亮几秒就灭修复!
明基19方屏显示器亮几秒就灭修复!
今天修了一台明基显示器,是19方屏的,故障是亮几秒钟就灭,外接灯管也是如此!鼓捣了半天还以为是电源供电不足导致高压保护呢!换电容电源芯片MOS管...
标签: 供电不足   阅读全文
明基 FP756显示器黑屏
明基 FP756显示器黑屏
一台明基FP756-12MS 开机黑屏拆开后测C5707坏了两个。换上去之后还是一样,又拆开发现FP751 保险坏了,这个FP751保险没有,可以用什么代替吗,本人新手,请各位...
标签: 黑屏   阅读全文
明基G2000WD显示器一会亮一会黑
明基G2000WD显示器一会亮一会黑
黑的时候就是显示灯都不亮然后自己又亮了。就像按键按的一样。拆机仔细了查了一样。电压都正常。补充内容(2014-8-1 08:39):已经修复是开关键问题,换了就...
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器修到没心思了
明基显示器修到没心思了
今天接到一台明基显示器,接上电没反应,先测灯管都正常。然后直接改个高压板试试,也是一样的,又改个 驱动板 后电源指示灯亮了,屏幕一闪一闪的,再换个还是 ...
标签: 显示器   阅读全文
