查看: 3991|回复: 23
[其他]
明基显示器
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-4-24 17:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
现在的显示器led 的电源板是也做也不好修了   电源主控芯片是63825a 找了一下度娘 没得结果  而且这个开关管的g级和s级的两个电阻也会一起烧掉 后继电路12v二极管烧掉    所以找不到那个63825a的6脚芯片   就用通用模块改  改是改好了 但是带动不了负载 不插屏线还可以亮屏幕  只要一插上屏线5v电压就变成4.5v    不知道是模块不好 还是咋的 (因为手上只有这么一个模块)   然后就大伙有没有啥可以不用模块修的方法  那个6脚芯片买不到  还有就是那个电阻是多大的  (g级和s级的电阻应该是一个通病 我这里都有好久个这样的板子了  最后用单独的5v 和12v的通用版  加led升压板搞定的 但是成不太高了 )帖子就发到这里  就看大家伙的 力量了  致敬
发表于 2015-4-24 21:08:05 | 只看该作者 �
把5V电压调高5.5V试下
楼上以为是万能模块呢,修CRT电视修傻了,别误导新手。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-29 21:02
这个5v怎么调 求解  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:52
回复
发表于 2015-4-25 22:03:33 | 只看该作者 �
我目前虽然不怎么精通维修显示器,可是我一直等待高手的出现,支持一下楼主的人气
回复
发表于 2015-4-26 08:52:44 | 只看该作者 �
这个5v怎么调 求解
回复
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-4-26 09:29:57 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复
发表于 2015-4-27 09:21:26 | 只看该作者 �
用三条线的电源模块,接完,给5v加个100欧的电阻稳压用的
回复
发表于 2015-4-27 17:31:38 | 只看该作者 �
坐等答案!!!
回复
发表于 2015-4-27 21:24:55 | 只看该作者 �
连接G级的是一个过流保护检测电阻,不到1欧,一般损坏会开路,此时电源芯片比坏
哦?凑巧今天刚修复了一个你所说的故障,电源芯片和那个0.2O电阻(明显烧了)一起换了  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:05
回复
发表于 2015-4-28 12:40:53 | 只看该作者 �
我 也有 那个东西   不过 还没有实物修
回复
发表于 2015-4-29 18:00:45 | 只看该作者 �
这个上次同事遇到过,
回复
发表于 2015-4-29 18:05:17 | 只看该作者 �
检测电阻是保护IC芯片的,它坏了,芯片自然而然就要坏  详情 回复 发表于 2015-5-1 10:32
回复
发表于 2015-4-29 20:57:58 | 只看该作者 �
这个通用模块我压根就没改成功过。就那几个型号的电源板适用的。建议别用那个了。这个情况可以先上淘宝看看有没有原装的板子。一般也不贵。要是买不到的话就用12V+5V双输出变压器改下。很省时间的。有的时候我甚至用12V 的电源适配赛到里面。然后再用12V转5V降压板降压。
回复
发表于 2015-4-29 21:02:09 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-4-29 22:53:42 | 只看该作者 �
通用模块出现接屏线电压低的····可以尝试在输出驱动板的电路上加个100欧的电阻,或者加多一只稳压的2极管····至于芯片的G S链接电阻应该是10K的··可以大胆的尝试嘛,实在没有就把此电路改掉不就好了嘛····
回复
发表于 2015-4-30 11:38:41 | 只看该作者 �
现在LED背光的显示器的确有点不好修
回复
发表于 2015-4-30 12:28:43 | 只看该作者 �
   我都是     改电源板
回复
发表于 2015-5-1 10:32:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-5-1 11:16:45 | 只看该作者 �
这么成了抢楼贴了,抢哪一楼呀
回复
发表于 2015-5-1 12:23:42 | 只看该作者 �
不是每个电源板都能改的。有些VCC过高就不行。
回复
发表于 2015-5-1 16:24:55 | 只看该作者 �
你这样改,关键是稳不稳定
都说了是失败了 5v不稳定  详情 回复 发表于 2015-5-1 16:42
回复
