查看: 1831|回复: 6
[联想]
明基15寸显示器电源板的问题
发表于 2014-11-4 12:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有5V没12v  断开高压也一样,整流管拆下测量正常,
发表于 2014-11-4 13:36:31 | 只看该作者 �
从变压器出来,找到整流都是好的,看震荡启震没,看开关管,看电原管理IC,光藕。说起简单,修起难。
发表于 2014-11-4 13:50:09 | 只看该作者 �
可是有5V电压
发表于 2014-11-4 14:13:38 | 只看该作者 �
断开高压板在修
发表于 2014-11-4 16:34:20 | 只看该作者 �
在12v输出端用可调电源接个12v,看整机能不能工作。如果可以从12v滤波电容一直往肖特集方向查
发表于 2014-11-6 16:03:49 | 只看该作者 �
查12V负载,还有有的电容看起来没鼓包,也可能是坏的,,,
发表于 2014-11-6 20:42:05 | 只看该作者 �
先看看IC开关管及周边重要零件吧,还有后及整流管之类的
