当前专题 明基显示器
明基液晶显示器开机一大块没显示出来,进来看看!
明基显示器(G2000WD)看机中间一大块没显示出来,啥问题啊,不会是屏报废了吧!
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器一半正常一半红
明基显示器一半正常一半红
123明基显示器一半正常一半红,驱动板没有换过,按键调模式没用。...
标签: 显示器   阅读全文
明基FP75G 液晶显示器维修一例
明基FP75G 液晶显示器维修一例
今天客户送修一台明基FP75G液晶,上电一看,最...最方便的维修啊,后来想,估计这是屏线接触不良造成的,希望大家记一下,明基这型号的显示器,还会来这一手,呵呵
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基19宽屏液晶显示器开机自动关机。
明基19宽屏液晶显示器开机自动关机。
一台明基液晶显示器冷机开机就自动关机,图像有像主滤波电容失效一样的干扰亮带。热机以后就好了,但在无信号时还是不行,连上信号就好了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏
明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏同时指示灯为绿灯 这板是电源一体的,拆机检测 测5V 3.3V只有3.0V 测12V电源供电没有 测是15V 这板...
标签: Windows   阅读全文
明基17寸显示器.冒烟.急救.
明基17寸显示器.冒烟.急救.
这是我的显示器.前两天就突然冒烟.我马上把它关了.现在一打开也还是会冒烟. 显示好象只有1边亮.以便不亮.(因为我当时不在场.我也是听人说的.)后拆开.发现 Q809 ...
标签: 维修   阅读全文
明基14寸液晶显示器,好怪啊
明基14寸液晶显示器,好怪啊
这边有个明基14寸的液晶,为什么把按扭接上去就会出现屏幕一闪一闪的,按开关也没反应!把开关拔掉又可以了,然后在把按钮插上去有正常了。但用一段时间后又会...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基FP537S显示器黑屏问题
明基FP537S显示器黑屏问题
今接2台明基FP537S显示器黑屏,本以为又是高压板虚焊,焊过故障还是一样,后搞了半天我是把驱动、高压板拆出来的,后发现按键板的接地是通过液晶内部的铁架子...
标签: 开不了机   阅读全文
新手请教17寸的明基液晶显示器不亮
新手请教17寸的明基液晶显示器不亮
今天接到客户一台17寸的明基液晶显示器,症状如下:插上电源,有的时候按开关键,没有任何反映,指示灯不亮。但有的时候插上电源后按开关键一下就好,接上主机...
标签: 显示器不亮   阅读全文
明基液晶显示器白屏
明基液晶显示器白屏
我这里有一台明基17的液晶显示器用一下子就白屏是什么问题啊,请高手指点一下
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基Q7T4显示器
明基Q7T4显示器
17寸明基显示器原来是一对C5707与9024坏了,换上后开机亮了3秒后暗屏,指示灯绿的,又换了几个C5707与9024还是这样,最后换了全部电容(100UF/450V电容没换),0...
标签: 暗屏   阅读全文
一明基显示器的特殊故障!
一明基显示器的特殊故障!
一台明基显示器,故障现象为有显示,只是画面三分之一以上色彩不正常,略显偏红色。现象和型号见图片。77106 77108...
标签: 维修   阅读全文
明基T705显示器被老是出现自动关机
明基T705显示器被老是出现自动关机
明基T705显示器出现自动关机,有时候几个小时,有时几分钟自动关机,这是怎么回事?开机时一切正常,已补焊里面的元件。
标签: 显示器   阅读全文
明基BENQ 17”液晶显示器不亮
明基BENQ 17”液晶显示器不亮
明基BENQ 17”液晶显示器不亮 电源+5V,+15V输出正常,电源指示灯不亮
标签: 显示器不亮   阅读全文
求明基18.5寸宽屏液晶显示器的驱动
求明基18.5寸宽屏液晶显示器的驱动
谁有?给个来。我的编程只能刷写hex跟bin扩展名的驱动,有的请留下联系方式或者加我QQ609432333
标签: 液晶显示器   阅读全文
帮忙看看我的明基G775显示器的问题(修复)
开机仔细观察屏幕上有灰蒙蒙的暗像,边角能显示出XP桌面的蓝色,亮度对比度能调节。G2电压、视放、等电压正常,VGA线接触良好。菜单颜色正常,菜单和三基色都是...
标签: 桌面   阅读全文
明基G778显示器经常烧行管
明基G778显示器经常烧行管
一台明基G778显示器经常烧行管,已经烧了两个行管了,每次换上后用了一个星期左右就行管坏了,这是那里出问题了
标签: 显示器   阅读全文
BENQ明基 17寸液晶显示器 驱动板程序
BENQ明基 17寸液晶显示器 分辨率正常的情况下,出现的故障是超出范围,型号:FP75G Q7T6,现在需要驱动板单片机的程序,哪位朋友有给我提供一下
标签: 液晶显示器   阅读全文
求明基A770显示器的视放块是什么型号?
明基A770显示器的视放块维修的时候弄丢了,不知道型号,哪位能有这个型号给我说一下,谢谢!
标签: 维修   阅读全文
明基FP557S显示器闪一下又灭
明基FP557S显示器闪一下又灭
明基FP557S显示器,白色外壳的那台,电源指示灯和显示屏会同时闪一下就灭,关机再开机,上述故障重复出现,
标签: 显示器   阅读全文
