查看: 8638|回复: 25
明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏
发表于 2009-9-7 11:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP93Gw 显示器黑屏 电脑开启到Windows XP后黑屏同时指示灯为绿灯 这板是电源一体的,拆机检测 测5V 3.3V只有3.0V  测12V电源供电没有 测是15V 这板是15V供电的吗??测大电容只有270V 不知是不是对的??换了高压控管 9962GH 两个 不行??加焊高压部分不行 应是高压板问题 就直接改了高压条,测时这板没有12V供电 只有15V就用了一个7812来降压到12V 供高压条 接地 接NO/OFF 高压条没标有(NO/OFF)只有SW ADJ  后我接12V GND SW 三条试机 不黑屏亮灯了 还以为OK了 可是过了3、4分钟又黑屏不亮灯了 从开一样。请高手支招,谢谢!
发表于 2009-9-7 12:28:02 | 只看该作者 �
7812电流不够.
发表于 2009-9-7 12:43:24 | 只看该作者 �
——++++一的5V输出的电源吗
发表于 2009-9-7 12:43:48 | 只看该作者 �
用宽电压的高压条就行
发表于 2009-9-7 12:44:14 | 只看该作者 �
7812最大才1A电流,绝对不够用
发表于 2009-9-7 19:00:19 | 只看该作者 �
用7812来降压到12V 供高压条是不行的,它提供的电流太小了
发表于 2009-9-7 19:12:05 | 只看该作者 �
高压270好像也低了 换高压电容试试
发表于 2009-9-8 08:10:55 | 只看该作者 �
用通用高压条试一下,看一下灯管是否有问题?
发表于 2009-9-8 08:52:14 | 只看该作者 �
先试灯管,灯管没问题再试高压条
发表于 2009-9-8 09:19:36 | 只看该作者 �
我遇到国这样的问题;是灯管的问题;;;
发表于 2009-9-8 13:07:21 | 只看该作者 �
15V,是空载测的吧, 先测一下灯管是不是为好吧, 这种问题拆机应该先测灯管是不是好的
发表于 2009-9-8 17:56:30 | 只看该作者 �
现在要换高压条,测得板上供电有15V,但市面上没有15V的高压条,问一下可不可以用12V的高压条换吗?
发表于 2009-9-9 00:02:44 | 只看该作者 �
有些质量好的通用高压条是宽幅电压的,12-18V都可以用。不用接什么7812。
发表于 2009-9-9 07:51:31 | 只看该作者 �
楼主一定要先将300V大电容换了先,正常的应该是330V左右的直流电压,你这种状态负载是不足的。
发表于 2009-9-9 08:04:42 | 只看该作者 �
270V电压不对,查整流两级管还有主滤波电容.
发表于 2009-9-9 09:03:38 | 只看该作者 �
楼上说的是,你的电源有故障,那个大滤波电容怎么量都应在300以上,查电源吧。
发表于 2009-9-9 09:38:05 | 只看该作者 �
应该是电容的问题我遇到过
发表于 2009-9-9 10:52:47 | 只看该作者 �
现在我用12V的高压条 接上去了 没有用7812来接是直接15V  屏OK了 不会4/5分钟就黑屏  但新的问题来了试机30分钟这样 屏就会绿屏??不知如何下手 请高手技教?
发表于 2009-9-9 11:22:35 | 只看该作者 �
用到黑屏时候测试下15V,ON/OFF(SW)信号,对的话应该是灯管坏了。
发表于 2009-9-14 15:22:18 | 只看该作者 �
谢谢 现在屏亮了  但屏有有托影 还有就是分辨率上不了1440X900
